Какой срок годности эмали ПФ-115, можно ли использовать ПФ-115 с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Нашли пару банок эмали ПФ-115 в гараже, вся информация на банке стёрлась.
Какой у ней срок годности и можно ли использовать просроченную эмаль ПФ-115.
Срок годности эмали, ПФ-115 (пентафталевый лак используется в этой эмали, в качестве связующего) зависит от производителя, то есть ознакомьтесь с информацией на банке.
Чаще всего это 12, 15, 18 месяцев, но к примеру вот такая
эмаль ПФ-115 "Текс-универсал" у неё срок годности 24 месяца (2 года).
Срок годности отсчитывается с даты изготовления краски.
Но речь идёт о хранении краски в заводской не открытой и не повреждённой упаковке.
То есть это гарантийный срок годности от производителя, но при правильном хранении.
Эмаль ПФ-115 используется и при наружных работах, ей можно окрашивать дерево, бетон, металл, штукатурку и.т.п.
ПФ-115 можно колеровать при необходимости.
Что касается использования просроченной эмали ПФ-115, то важно знать как давно истёк срок годности.
Я красил ПФ-115 трубы, краска была просрочена на месяц, не заметил никакой разницы в сравнении со "свежей" краской.
Но если срок годности истёк 6 и более месяцев назад, то не советую использовать такую краску на ответственных участках.
Адгезия у просроченной краски хуже, возможно она начнёт отслаиваться от поверхности.
Краска может загустеть, пробуйте её разбавить я обычно ПФ-115 разбавляю Уйат-спиритом, разбавили и тщательно перемешали.
А дальше уже смотрите на состояние краски.
В просроченной краски могут быть комки, процеживать через марлю, вариант, но не из лучших.
Эмаль ПФ-115 недорогая краска, моё мнение, просроченную краску лучше утилизировать, чем реанимировать (в некоторых случаях, это не возможно).
Доброго всем дня! Да, я знаю ответ, и зашёл сюда развеять основной миф. Понятно,что меня забанят или удалят комментарий,потому что он очень не выгоден производителю эмалей ПФ-115,но выскажу то что я только что выяснил. Итак, не обращайте внимание на надпись на банке "срок хранения 12 месяцев" Это цифры ни о чём. У меня простояла эмаль белая ровно 12(!) лет с года изготовления. Неделю назад собрался подкрасить окна. Сходил в гараж и вынес банку 2,8кг с небольшой уже коррозией на поверхности.Конечно же когда аккуратно поддевал лезвием отвёртки крышку мысленно уже готовился увидеть там какую-то массу,которую как написано выше нужно без сомнений утилизировать.Открыл и увидел бежевого цвета жидкость. Взял чистую палочку и начал медленно размешивать осадок как в масляных красках.Размешивал долго.Сначала бежевый цвет немного изменился, а когда на дне не осталось густого слоя(примерно 15-20 минут) эмаль стала как новая чисто белого цвета! Сейчас крашу второе окно ей.Первый слой высох идеально как в новых импортных эмалях за 8 часов. За сутки уже не липкая полностью. Нанёс второй слой и так же само быстро высыхает.На улице жарко,за+30°в тени.После первого вскрытия банки пальцами аккуратно прижимайте края крышки.Ничего не забивайте и не переворачивайте банку.На краях крышки не должно быть останков эмали. Итак,миф развеян.
На срок годности влияет три фактора:
  • температура хранения
  • упаковка
  • химические реакции
Чем ниже температура от нуля градусов и краска находится в состоянии покоя, тем быстрее она раскладывается на слои, которые в последствии в домашних условиях не перемешать, а если испаряется разбавитель, то ингредиенты просто высыхают и потом разбавить их не получится.
Упаковка тоже влияет на срок годности, если она будет не герметична или пористые стенки, то летучие вещества испарятся и краска высохнет.
Теперь о химических реакциях, есть определённые временные рамки, когда тот или иной химический ингредиент в краске находится в состоянии, готовой к окрасу, чем больше краска стоит, тем слабее становятся её вещества.
Сказать о том, можно ли её использовать нельзя, так как не известно в каком она состоянии, я бы отлил немного, разбавил посильнее и размешал, всё сделать в прозрачной таре, потом посмотрите на свет что с краской, нету ли хлопьев или осадка, а также нанесите на пробную поверхность и посмотрите как ляжет.
Обычно после окраса краской с истёкшим сроком годности происходит вот так:
