Какой срок годности уайт-спирита, как его правильно хранить, можно ли использовать просроченный?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Нашли ещё закрытую бутылку уайт-спирта в нише.
Какой у него срок годности, как его правильно хранить и можно ли использовать уайт-спирит с истёкшим сроком годности?
Уайт-спирит может выпускаться как в стеклянной упаковке (таре) так и в пластиковой, если точней, то вот в таких
бутылках ПЭТ (полиэтилентерефтала­т).
Срок годности уайт-спирита отчитывается от даты его изготовления, а не от даты покупки.
Обычно срок годности указан на упаковке и он составляет 36 месяцев (3 года) и не более.
Но это в заводской плотно закрытой упаковке.
Если переливали уайт-спирит в другую (не заводскую) ёмкость, то срок хранение сокращается.
Хранить Уайт-спирт можно даже не в отапливаемых помещениях.
Жидкость горючая, поэтому надо хранить его подальше от источников тепла и тем более от открытого пламени (плита к примеру).
Хранить лучше в недоступных для детей месте.
Необходимо избегать воздействия на ёмкость с Уайт-спиритом прямых солнечных лучей, то есть лучше хранить в тёмном месте.
Переливать в некие пластиковые канистры не советую, есть пластики не устойчивые к воздействию агрессивный веществ, то есть может быть разгерметизация тары, уайт-спирт будет вытекать, испарятся, а это пожароопасная ситуация.
Уайт-спиритом разбавляют краски, лаки, битумные материалы и.т.п.
Им можно обезжиривать поверхность металлов перед покраской.
Что касается просроченного уайт-спирита, то важно знать как давно истёк срок годности и как именно будете использовать уайт-спирит.
Я просроченным месяца на 3 уайт-спиритом разбавлял эмаль ПФ-115, всё в порядке, а вот обезжиривать металл лучше уайт-спиритом с неистёкшим сроком годности.
Можно просроченный уайт-спирт использовать при удалении краски с кистей, валика, с рук.
А вот процесс обезжиривания металла, крайне важен при подготовки поверхности под покраску, лучше не рисковать.
