Чем отрезать пластиковую канализационную трубу (ПВХ), если нет болгарки?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Сгорела болгарка, надо отрезать пластиковую трубу, чем её можно отрезать без болгарки.
Интересует качественный рез, какой нужен инструмент?
Если нет болгарки, то в начале надо определиться с диаметром тех самых пластиковых (ПВХ) канализационных труб.
Если их диаметр не превышает 50 мм, то можно отрезать трубу вот таким
труборезом для канализационных труб ПВХ.
Плюс такого инструмента, по ходу реза снимается фаска, то есть для снятия фаски не нужно покупать дополнительный инструмент (напильник, нож и.т.п).
Толщина стенок канализационных труб ПВХ разная, этот труборез работает с трубами с толщиной стенок до 2,5 мм.
Если у Вас канализационные трубы большого диаметра (например стояк канализации, тут используется труба ПВХ диаметром 110 мм), то отрезать такую трубу можно ножовкой по металлу.
У полотна такой ножовки по определению (конструктивно) мелкий зуб.
В начале делаем разметку по диаметру трубы, далее режем трубу, периодически прокручиваем её.
После реза я обычно ножом (строительным) снимаю фаску в ручном режиме.
Если фаску не снять, то монтаж такой трубы в раструб с уплотнительным кольцом, будет затруднён.
Фаска, это скос кромки под определённым углом.
Отрезать трубу можно и ножовкой по дереву, но нужна с мелким зубом и хорошим разводом.
Для ровного реза без скосов, можно изготовить вот такой
короб, это по сути стусло, но для реза по прямой.
Ножовка по дереву с крупным зубом не подойдёт для резки ПВХ.
В крайнем случае одиночный рез можно выполнить и гранью трёхгранного напильника, но на такой рез уйдёт много времени, то есть вариант с напильником лучше использовать в самом крайнем случае.
Самый проверенный "дедушкин" способ - это наличие ножовки. Для этих целей подойдёт или простая ножовка по дереву или (гораздо лучше) ножовка по металлу. Чем меньше у ножовки зубья, тем лучше потому что стенки у трубы не достаточно толстые и трубу придется поворачивать при крупных зубьях.
