Холлофайбер: плюсы и минусы наполнителя какие?
Enot-Nina [2.8K] 2 года назад
Какие есть преимущества и недостатки холлофайбера? Стоит ли покупать холлофайбер и изделия из него, например подушки?
Холлофайбер - это искусственный, синтетический, полиэфирный материал в виде мелких шариков, используемый в качестве наполнителя для одежды, подушек, одеял, мягких игрушек и прочего.
К плюсам этого синтетического материала можно отнести то, что он очень легкий, гипоаллергенный (что очень важно), упругий, а значит изделия из него хорошо держат форму.
Так же к достоинствам этого наполнителя относятся способность пропускать воздух, он не накапливает влагу, не впитывает в себя посторонние запахи окружающей среды, и немаловажное значение имеет его приемлемая цена, по сравнению с натуральными наполнителями.
Еще огромный плюс в том, что холлофайбер можно стирать в стиральной машине, но при этом помните, что температура не должна превышать 40 градусов.
К минусам относится то, что холлофайбер - это все таки синтетический материал и спать на подушках с его наполнением не так комфортно, как на подушках с натуральными наполнителями. Будет жарковато. И еще подушки из холлофайбера со временем становятся совсем тонкие - взбивай, не взбивай - не поможет.
В принципе плюсы есть, гипоаллергенный, ведь это синтетика и в отличие от натурального пуха не содержит мёртвого пухового клеща, достаточно тёплый, легко стирается. Из минусов. Под таким одеялом например летом жарко,при хорошем отоплении зимой тоже, оно практически не дышит, подушка в жару тоже не очень, голова потеет. Спальные мешки из него тёплые и лёгкие, это факт.
Для одежды не рекомендую, может сваливаться в процессе носки, как пух, так что вещь надо будет периодически взбивать.
