Чем лучше наносить клей на обои, кистью или валиком, или нет никакой разницы?
Ким Чен Ын [415K] 2 года назад
Решили самостоятельно поклеить обои, покупаем инструмент для этой работы.
Не можем определиться чем лучше наносить клей на лист обоев, кистью, или валиком, или вообще нет никакой разницы?
На мой взгляд тут лучше делать упор на личностные предпочтения.
Клей на обои можно наносить вот такой
широкой кистью-макловицей.
Главное подобрать кисть щетина которой "не лезет" не оставляет ворс на обоях.
Это может быть как кисть с натуральной щетиной, так и с искусственной.
Но лично я предпочитаю наносить клей на обои валиком.
Покупайте валик с буквенной маркировкой "ВП", это поролоновый валик, его прямое назначение нанесение водно-клеевых составов на ровную поверхность, то есть как раз наш случай.
Можно использовать и валик с меховой шубкой, с коротким ворсом, можно даже велюровый.
К валику нужна малярная ванночка, можно сразу приобрести вот таким
набором.
Не каждый валик поместится в ведро в котором запаривали (точней, разводили) обойный клей.
Поможет ванночка и + в этой ванночки удобно "раскатывать" валик, он хорошо пропитается обойным клеем.
При работе валиком, слой клея будет равномерным, в отличие от кисти.
Работа выполняется гораздо быстрей чем при работе с кистью, это особенно актуально, если объём работы большой, или обои широкие (к примеру ширина обоев метр)
Я кистями пользуюсь только для нанесения клея в труднодоступных местах на стену, или в случае промазывания клеем узких кусков (полос) обоев, а не целого листа.
Есть в продаже так называемые "обойные валики", они предназначены для разглаживания обоев, для "выгона" воздуха из под обоев.
То есть клей ими не наносится, Вам нужен малярный валик.
