Почему очень тихий звук на ноутбуке, что делать?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Встроенные динамики на ноутбуке, звук настолько тихий что приходится прислушиваться.
В чём причины такого звука и что делать?
Причины могут быть разные, как аппаратные так и программные.
А могут быть и конструктивные, то есть "по умолчанию" в ноутбуке установлены слабые встроенные динамики, или слабая звуковая карта.
У меня звук на ноутбуке "Асус" просто в разы громче и сильней чем на ноутбуке "НР", причём оба ноутбука находятся под управлением одной и той же ОС.
Причины могут быть следующие:
Вы используете внешние динамики (колонки) подключённые к ноутбуку.
Разъёмы для подключения колонок, или устаревшие, или вышли из строя, то есть возможно у Вас плохой контакт со штекером.
Решить проблему можно заменой разъёмов.
Но для начала подсоедините устройство к другому компьютеру, чтобы убедиться в нормальной работе колонок.
Вышла из стоя звуковая карта, то есть поломка на уровне звуковой карты, тут надо обращаться в сервис.
Возможно не обновляли давно драйвера для звуковой карты, проблема в этом, драйвера надо обновлять периодически.
Возможно не настроен звук.
Нажмите вот на этот значок
в системном трее, появится окно, выставите ползунок на максимальную громкость.
Звук не проверяется по одному источнику, пробуйте запустите видео, или аудио на одном сайте, потом на другом, возможно проблема не в Вашем ноутбуке, я в файле.
Если звук тихий в подключённых к ноутбуку наушниках, возможно отошёл провод, или наушники вышли из строя.
Если Ваш ноутбук до сих пор работает под управлением старой ОС, например Виндовс ХР, то эта ОС уже давно не поддерживается, не выпускается обновления для звуковых карт.
И вообще многие современные аудиоустройства, могут быть несовместимы с этой ОС, отсюда и проблемы со звуком.
Надо переустановить операционную систему.
