Можно ли переустановить операционную систему, если поломан дисковод, или его надо ремонтировать?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Дисковод почему-то не работает, видимо поломан.
Хотим переустановить операционную систему, можно ли это сделать со сломанным дисководом, или его надо ремонтировать в обязательном порядке?
Решение по ремонту дисковода (DVD-привода) принимается индивидуально.
Если Вы хотите переустановить ОС с диска, или используете различные диски для установки игр, программ, просмотра видео (фильмы на дисках), то конечно дисковод надо отремонтировать.
Если он Вам не нужен (у меня несколько лет он не работает на стационарном компьютере), то операционную систему можно переустановить и с нерабочим дисководом.
Дисковод, это устройство при помощи которого осуществляется чтение, или запись информации со съёмных носителей, то есть с дисков.
Можно приобрести вот такой
внешний дисковод, подключается к ЮСБ разъёму (свободному) компьютера.
Далее вставляете во внешний дисковод диск с ОС и переустанавливаете систему.
Можно использовать флешку, вместо дисковода и диска с ОС.
То есть операционная система записана на ЮСБ-флеш-накопитель и дисковод в этом случае не нужен.
Можно переустановить операционную систему вообще и без дисковода (любого) и без флешки.
Достаточно установки специальной программы при помощи которой можно создать виртуальный привод.
То есть использовать установочный образ операционной системы.
Таких программ множество, я использую "Daemon Tools", интерфейс понятен интуитивно.
Есть и бесплатная версия этой программы, для переустановки операционной системы достаточно и её.
Ну и плюс надо учитывать с какой на какую ОС, Вы переходите, в некоторых случаях можно бесплатно обновить одну ОС на другую, например ОС Винодвс 8 обновляется до Виндовс 10.
Дисковод не нужен вообще.
Если вышел из строя дисковод - это не беда! Установить ОС можно с любого внешнего накопителя. Виртуальный эмулятор в данном случае не поможет.
Лично я уже много лет пользуюсь простенькой программой WiNToBootic от украинских разработчиков. Размер ее составляет всего 873 КБ.
Для того, чтобы произвести установку операционной системы например с флешки, необходимо запустить указанную мной программу и указать путь к образу диска с ОС на компьютере. Программа запишет на флешку все необходимые файлы. Затем, после перегрузки ПК необходимо зайти в BIOS и установить внешний накопитель первым в очереди на запуск. Снова перезагружаем компьютер. Далее все происходит точно так же , как если бы вы устанавливали ОС с диска.
Что касательно дисковода, то если острой необходимости в нем нет, то и замена/ремонт не потребуются.
В настоящее время дисководы не имеют решающего значения для установки или переустановки OS на компьютерах и ноутбуках. На их смену пришли и практически вытеснили более быстродейственные USB накопители, или просто флешки. Ведь сейчас практически все устройства данного типа имеют в своём арсенале как минимум один USB порт. А сделать накопитель загрузочным и записать на него образ операционной системы не так уж и сложно. В помощь всегда придет интернет.
К примеру, у меня дисковод давно не читает и не пишет DVD, а заменить никак руки не доходят. Но это не мешает иметь три загрузочные флешки с разными OS.
ЗЫ. При необходимости наличия дисковода проще купить новый простой дисковод (не USB) и произвести замену в системном блоке, чем ремонтировать неисправный.
Конечно, лучше бы отремонтировать дисковод и произвести загрузку ОС с дисковода.
Но, если нет такой возможности, то проще всего установить ОС с флешки с любого USB- разъёма.
Ничего сложного в этом нет - вполне можно установить операционную систему и без дисковода.
