Можно ли в только что вскипевший электрочайник со стеклянной колбой наливать холодную воду?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Привыкли (раньше были электрочайники с пластиковой и металлической колбой) наливать необходимое количество воды в электрочайник, то есть вскипятили вылили и тут же залили холодную воду.
Лопнет ли стеклянная колба электрочайника если сразу после кипячения заполнить его холодной водой?
У электрочайников со стеклянной колбой, есть как плюсы так и минусы.
Какое бы прочное не было стекло, оно всё равно хрупкое в сравнении с другими материалами (платик, металл).
Стекло в колбе электрочайника выдерживает значительные температуры, то есть температура закипающей воды в 100% градусов, это не помеха.
Толщина стекла может быть разной, но в любом случае стекло обладает хорошей теплопроводностью, то есть стенки колбы такого чайника нагреваются до значительных температур.
Если Вы вскипятили воду в чайнике, затем её вылили, то лучше подождать хотя бы несколько минут перед тем как заполнять чайник холодной водой.
Если использовали часть воды, то есть в чайнике остаётся горячая вода, то в принципе залить холодную воду можно, она разбавится с горячей водой и резкого перепада температуры не произойдёт.
Стекло боится резких перепадов температур.
Даже если сразу не лопнет от перепада температур, то на внутренней поверхности стеклянной колбы появятся микротрещины.
И через непродолжительное время, если и дальше пользоваться чайником в таком режиме, колба треснет и чайник придётся выводить из эксплуатации.
Из личного опыта могу добавить, у меня был вот такой
электрочайник со стеклянной колбой и светодиодной подсветкой "Ладомир".
Пользовался как и обычным электрочайником (то есть заливал сразу холодную воду, через пол года эксплуатации колба лопнула и восстановлению не подлежала.
Отсюда можно сделать вывод, что нельзя сразу в горячий электрочайник со стеклянной колбой наливать холодную воду.
Если не сразу, то через некоторое время колба всё же может лопнуть.
