Как соединить шланг гибкой подводки с резиновым шлангом, чтобы не было протечек?
Ким Чен Ын [326K] 6 месяцев назад
Надо соединить обычный резиновый шланг со шлангом гибкой подводки воды, как это сделать правильно, как соединить чтобы этот узел был герметичным и не было протечек?
Шланги гибкой подводки могут быть разными по материалу изготовления, по диаметру.
Плюс надо учитывать что на конце таких шлангов может быть гайка, то есть внутренняя резьба "мама".
Или штуцер с наружной резьбой (соединение "папа").
Резиновый шланг тоже может быть разного диаметра, нужен фитинг ёлочка, для его соединения со шлангом гибкой подводки.
Если у Вас гибкий шланг "мама" (гайка в месте соединения с резиновым шлангом) то покупайте вот такую "ёлочку папа",
если на конце гибкого шлага штуцер с наружной резьбой, нужен вот такой фитинг-ёлочка "мама".
Диаметр "ёлочки" подбирается с учётом внутреннего диаметра резинового шланга.
Для надёжной фиксации этого фитинга нужен хомут.
На шлаге гибкой подводки "мама" есть прокладка, то есть дополнительное уплотнение резьбы фум-лентой не требуется, прокладки достаточно.
Смачиваем "ёлочку" даже просто водой, или маслом, предварительно одеваем хомут на резиновый шланг.
Вставляем "ёлочку" в резиновый шланг и затягиваем хомут отвёрткой (чаще крестовой).
Всё, закручиваем гайку гибкого шланга, тут важно не перетянуть и не пережать прокладку.
Если гибкий шланг "папа" и фитинг "ёлочка" идёт без прокладки, то первоначальные действия те же.
Вставляем хомут, вставляем "ёлочку" в резиновый шланг, затягиваем хомут.
Далее на наружную резьбу гибкого шланга подматываемым несколько витков фум-ленты (количество витков зависит от диаметра фитинга).
Тут важно помнить, фум-лента подматывается только на наружную резьбу.
Далее вкручиваем шланг гибкой подводки в фитинг "ёлочка", затягиваем.
Если речь о водопроводе, после соединения шлангов откройте воду и проверьте соединительные узлы на герметичность.
