Будет ли работать Тачпад на ноутбуке если подключить проводную мышь? Что лучше Тачпад или мышка?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Если подключить мышку проводную к ЮСБ порту на ноутбуке, будет ли работать Тачпад, или он отключится?
И что лучше Тачпад, или мышка проводная?
У меня на ноутбуке чётко работает и то, и другое.
Но на "большом" компьютере я привык работать мышкой и тачпадом мне работать менее удобно- моя рука уже больше приспособилась к мышке-хотя многое зависит от условий использования ноутбука. Если есть место для мышки всё- таки лучше и удобнее использовать мышь.
Тачпад это манипулятор, сенсорная панель.
То есть по сути тоже мышка, только иной принцип работы.
Будет ли он работать если к ЮСБ порту подключить мышку, зависит от того какие у Вас настройки выставлены по умолчанию какая операционная система.
На моём ноутбуке "Асус", при подключении мышки Тачпад продолжает работать, то есть такие настройки по умолчанию.
Можно одновременно пользоваться и мышкой и Тачпадом, правда особой необходимости в этом нет.
Что бы определиться (тут могут быть нюансы связанные с установленной ОС) будет ли работать Тачпад, зайдите в панель управления, затем "Мышь" и посмотрите стоит ли галочка вот возле этого пункта.
Если стоит автоматичное отключение при подключении внешней ЮСБ мышки, то Тачпад работать не будет, подключили мышку он отключился автоматически.
Если галочка не стоит, то будет работать и Тачпад и мышка.
В некоторых ноутбуках есть вкладка "отключить" Тачпад.
Как Вам удобней так и делайте, если ноутбук чаще используется как стационарный компьютер, а не мобильное устройство, то лучше Тачпад отключить, если пользуетесь мышкой.
Однозначного ответа тут нет.
Если ноутбук используется в месте ("на коленке" если проще) где использование мышки невозможно, то конечно лучше Тачпад.
Ноутбук мобильное устройство и не всегда он стоит на столе, то есть места для мышки может и не быть.
В иных случаях, лучше опираться на личностные предпочтения.
Для меня лучше мышь, причём не важно какая проводная, или беспроводная.
Тачпад использую только при необходимости.
И более того и клавиатура на ноутбуке меня не устраивает, печатать текст удобней на отдельно подключённой клавиатуре, а не на "родной" встроенной (личное мнение).
Сразу же отвечу что будет работать и тачпад и мышь (настройки по умолчанию). Пробовал это на своём устройстве для интереса.
По второй части вопроса считаю что мышь гораздо функциональнее тачпада по той причине что у меня нет дополнительных кнопок, аналогов правой и левой кнопке мыши.
Но это субъективное мнение, возможно, у кого-то другое.
