Как сшить пасхальные яйца из ткани, фетра своими руками?
Enot-Nina [2.8K] 2 года назад
Пасхальные яйца из фетра или ткани для декора как пошить, где найти выкройку.
Пасхальные яйца из ткани или фетра будут хорошим подарком для родных и близких вам людей.
Так же такими поделками из фетра можно украсить свой пасхальный стол.
Есть совсем несложные варианты таких сувенирных пасхальных яиц. Их можно делать вместе с детьми. Детки такие пасхальные яйца смогут подарить своим дедушкам и бабушкам, и другим родственникам.
Красивая поделка из фетра порадует каждого.
Можно сделать яйца-магниты из фетра.
Это достаточно просто, и в то же время увлекательно в плане творчества, особенно совместного с детьми.
Для изготовления пасхального яйца из фетра понадобятся вот такие материалы и инструменты:
  • фетр (разного цвета);
  • ножницы;
  • иголка и нитки (цветные, можно использовать мулине);
  • выкройки целого яйца, его частей и отдельных деталей для украшения (если будете усложнять декорирование яйца разными мелкими элементами из фетра или другой ткани - это по желанию);
  • синтепух (в качестве наполнителя, чтобы яйцо получилось объемным);
  • клей момент;
  • разноцветная узкая тесьма (для декора);
  • карандаш.
Имея все вышеперечисленное в наличии, приступаем к выполнению пасхальной поделки из фетра.
На бумаге карандашом рисуем плоское яйцо. Можно делать выкройку в масштабе 1:1, то есть размер фетрового яйца будет с обычное куриное яйцо (крупное).
С детьми дошкольного возраста можно сделать совсем несложную поделку в виде плоского яйца.
Например, вот такую, как на фото ниже:
Для таких поделок понадобится разноцветный фетр, чтобы сделать красивые, яркие, разноцветные яйца и тесьма волнообразная разного цвета.
Вырезаются по выкройке из бумаги заготовки яиц из фетра, укладываются на фетр, обводятся по контуру карандашом, вырезаются.
На фетровые заготовки при помощи клея наклеиваются маленькие отрезки тесьмы, с отступами в несколько миллиметров. На данном этапе поделку можно считать завершенной.
Можно сделать объемное пасхальное яйцо из фетра, как на фото ниже:
Для такого пасхального яйца понадобится четыре выкройки в форме яйца. Первая большая, вторая диаметром примерно на 5 мм от краев меньше первой, а третья на столько же меньше второй.
Четвертая деталь такая же по размеру, как первая, то есть самая большая. Четвертая деталь - это будет тыльная сторона объемного яйца.
Вырезаем каждую из деталей по контуру и переносим их на фетр разного цвета для каждого отдельно элемента (как на фото выше).
Каждая деталь обводится и так же вырезается ножницами.
Затем вырезанные детали начинаем пришивать одна к другой по очереди, начиная с самой маленькой.
Маленькую пришиваем к средней. Желательно использовать нить в тон цвету фетра, который пришивается.
После того, как пришили маленькую деталь к средней, пришиваем эту заготовку к самой большой детали, также используя нить в тон средней по размеру детали.
Следующий этап - пришивание первой детали к четвертой посредством обметочного шва. Сшив эти детали примерно до половины, в оставшееся не зашитое отверстие нужно в качестве наполнителя яйца положить немного синтепуха и затем продолжить зашивать до конца.
Первая и четвертая детали должны быть выполнены из фетра одного и того же цвета. В этом случае яйцо будет смотреться более цельно и правдоподобно.
Наклеив на тыльную сторону яйца небольшой кусочек винилового магнитного листа, мы получим пасхальное яйцо-магнит.
Из больших выкроек для яиц можно сделать из фетра желтого цвета объемных цыплят, как на фото:
Основа тела цыпленка - это фетр по выкройке яйца. Крылья каплевидной формы вырезаются из фетра того же желтого цвета, что и сам цыпленок. Для клюва и лапок можно использовать фетр красного или оранжевого цвета, или любую ткань так же - оранжевую или красную.
Клюв вырезается в форме ромбика и пришивается красной нитью прямо по центру ромба к основной лицевой части поделки. Лапки также пришиваются внизу к лицевой части поделки до того, как две основные самые большие детали будут сшиваться и заполняться синтепухом.
Вместе пришивания крыльев к телу можно использовать желтые пуговицы (можно и без них). Глазки цыпленка можно сделать из мелких черных пуговичек.
Можно сделать цыпленка без крыльев, как вариант на фото - первый слева - это цыпленок, вылупившийся из яйца.
Здесь нижняя часть может быть выполнена из фетра белого цвета, или другой ткани белого цвета.
Выкройка для яичной скорлупы так же делается по выкройке для яйца, затем отрезается макушка яйца ломанной линией, чтобы получилась имитация треснувшей скорлупки. Таких выкроек из фетра нужно две - для передней и задней части яйца.
Далее эта скорлупа пришивается к "телу цыпленка" (спереди и сзади), затем так же пришиваются клювик и глазки и выполняются все остальные шаги - соединение обеих основных деталей и наполнение синтепухом.
По той же самой технологии, что описана выше, можно делать заготовки яиц из фетра, но украшать их более сложным образом, используя при этом вырезанные заготовки из разноцветного фетра, или тканей, бусины, пуговицы и т.д.
И получатся примерно вот такие красивые пасхальные поделочки своими руками.
6
Чтобы сшить пасхальные яйца из фетра нужны такие материалы:
  • Фетр, если он очень толстый, плотный, то можно применять в 1 слой. Если более мягкий, т ообязательно в 2 слоя.
  • Для мягких и объемных изделий наполнитель: вата, синтепон и т.д.
  • Нитки и иголки, чтобы сшивать детали.
  • Клеевой пистолет для фиксировать декор.
  • Ну и собственно декор: ленты, тесьма, тот же фетр, пуговки, бусинки.
Дальше по своему усмотрению. Из жесткого фетра можно просто вырезать яйца по шаблону и украсить их. На фото мне понравилась гирлянда из яиц. Отличная идея для дома или для школы (оформления класса, стенда).
Для мягких нужно вырезать две детали. На одной из них выполнить декор, а потом уже сшивать и набивать. На объемное яйцо клеить украшения не очень удобно.
Также вместо наполнителя можно положить заготовку чуть меньшего размера чем фетровая выкройка из гофрированного (ячеистого) картона, несколько ватных дисков. Будет и немного объема, но и не слишком круглое. Если нужно на стенд вешать.
Вот примеры оформления пасхальных яиц от простых до более сложных:
Как сшить пасхальные яйца из фетра
