Как почистить дымоход у русской печи?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
очень плохо тянет, что делать???
Я расскажу как мой отец чистил дымоход. Самый простой способ-это обматать камень тряпкой и привязать к нему веревку и эту веревку потихоньку опускать в дымоход и двигать ее вверх и вниз. Тряпка соберет на себя всю сажу и после такой чистки тяга значительно улучшается. Это он делал сидя на крыше дома. Потом он на чердаке открывал маленькую дверцу и там вычищал сажу. И внутри самой печи также надо хорошенько почистить от сажи. Такую генеральную чистку от сажи отец делает каждый год. Он до сих пор топит печь дровами.
У русской печи сложный дымоход со множеством поворотов, механический способ очистки в принципе возможен, но им не пользовались ни раньше ни сейчас.
На Руси вообще не было профессии трубочист.
Использовали высушенные картофельные очистки , или осиновые дрова (их специально для этой цели заготавливали).
Протопите печь осиновыми дровами и всё на этом, сажа через трубу дымохода покинет его (дымохода) стенки.
Если нет осиновых дров, то в продаже есть огромное количество средств для очищения дымоходов, это и жидкости и брикеты и "таблетки".
Вот не плохое средство "Полешко-ТЭ".
Не разворачивая упаковку поместите средство в топку и всё на этом, в течении суток не выгребайте золу.
Если дымоход сильно загрязнён, то повторяем процедуру.
В наше время мало кто "сидит" на крыше с ершом, в крайнем случае можно совместить механическую очистку с химическими средствами, а ещё лучше периодическая профилактика.
Русская печь а особенно ее каналы каждый печной мастер может класть по своим собственным чертежам поэтому чистка превращается в в очень серьезное испытание и порой народные методы могут не подойти. Вот один из них : затопите печь если дым тянет в дом бросьте в топку пол ведра ( можно больше ) картофельных очисток и закройте топку на полную откройте поддувало, дайте прогореть может помочь. Но если не поможет придется разбирать некоторые участки дымохода печи ( есть такие места специально оставляемые мастером ) вот их разбирают и там узенькой лопаткой все тщательно чистим, затем все закладываем и штукатурим.
Кроме вышеописанного способа есть еще место , где обычно накапливается сажа у русской печки. Когда тяга становится очень плохой, я забираюсь на чердак. Там установлен так называемый "боров". Осторожно снимаю несколько кирпичей и вынимаю сажу. Можно руками, можно совком. Как правило из - за этого плохая тяга. После этого кирпичи надо установить обратно. Для этого делается раствор из глины и песка, хорошо размешивается. Этот процесс не сложный и доступен любому человеку.
Как правило, проводят два раза в год чистку дымохода, можете и перед каждым сезоном, чем чаще, тем лучше. Её можно выполнить самому с помощью проволочного «ерша» на длинной ручке, либо гирьки на верёвке (используется в том случае, если необходимо пробить загрязнение) и сжигания осиновых дров, это действие позволит удалить сажу вместе с продуктами горения. Но лучше конечно для безопасности обратиться к специалисту.
