Что такое цоколь Е27 у лампочек, чем отличается лампочка Е14 от лампочки Е27?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Цоколь Е27 что это такое, что означает маркировка.
Чем отличаются лампочки с цоколем Е27 от лампочек с цоколем Е14?
Цоколь у лампочки, это элемент который предназначен для крепления лампы в патроне.
Маркировка Е27 означает следующее:
Буква "Е", означает что цоколь резьбовой (цоколь Эдисона), он же винтовой цоколь.
Цифры после буквы, означают диаметр цоколя и причём речь идёт о наружном диаметре цоколя и размеры в миллиметрах.
Диаметр цоколя лампочки Е27 равен 27 мм.
Отличие лишь в размерах.
Причём имеются ввиду два размера, это диаметр цоколя и его высота, вот оно (отличие) на схеме.
Так у лампочек с цоколем Е27 и диаметр и высота цоколя равна 27 мм.
А вот лампочки см цоколем Е14, диаметр цоколя 14 мм, высота цоколя 26 мм.
Мощностью тоже могут отличаться, так лампочки накаливания с цоколем Е27 могут быть и на 100 Ватт и даже больше, те же лампочки накаливания с цоколем Е14 не встречал мощней 60 Ватт, а чаще это лапочки накаливания на 40 Ватт.
То есть лампочки с цоколем Е14 чаще используются в менее мощных осветлительных приборах, в отличие от лампочек с цоколем Е27.
С резьбовым цоколем могут выпускаться лампочки разного типа, накаливания, светодиодные лампы с резьбовым цоколем Е27 к примеру, люминисцентные и.т.д.
То есть лампочки с цоколем Е27 и Е14 могут отличаться по типу, но могут быть и одного типа.
При необходимости лампочку с цоколем Е14 (и наоборот) можно вкрутить в патрон под лампочку с цоколем Е27, но нужен вот такой
переходник.
Местом использования они могут отличаться, например лампочки с цоколем Е14 можно встретить в подсветки холодильников.
Ценой могут отличаться, формой колбы.
