Шпатлевка стен более 5 мм, что сделать, чтобы не было трещин?
ArtemovskyDmitri [3] 6 лет назад
Доброе время суток. У меня такой вопрос: шпатлюю стену на лоджии, но она имеет перепады в 5-7 мм. Шпатлюю Кнауф гипсовой шпатлевкой. Перед шпатлеванием хорошенько прогрунтовал стену. Наношу по 3 мм за один слой, затем даю высохнуть ~12 часов. Затем новый слой шпатлевки. В последствии будут клеиться обои. Так как я не разу не шпатлевал у меня есть опасения не будет ли потом трещин? Или может прогрунтовать еще раз перед следующим слоем (заранее благодарен)?
Чтобы не было трещин, во время шпатлевки, самое первое, стоит подобрать нужную шпатлевку, также, стоит правильно наносить слой каждой шпатлевки.
Для стартовых шпатлевок, отличным вариантом будет использовать толщину нанесения смеси от 3 до 20 мм.
шпатлевка
Стартовую шпатлевку рекомендуют использовать после нанесения штукатурки.
Если делаете декоративную отделку, тогда стоит использовать финишную шпатлевку, толщина слоя до 4 мм.
Чтобы не было трещин, стены стоит шпаклевать правильно, для этого стоит хорошо подготовить стены, их стоит очистить от пыли, краски, жира.
стартовая шпатлевка
Если в комнате промёрзли стены, потолок, то не советую начинать шпаклевать стены, так как шпатлевка может отвалиться или же через определённое время могут появиться трещины.
Перед тем как шпатлевать стены их нужно покрыть грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию.
Желательно, во время грунтовки наносить раствор равномерно. После грунтовки начинаем шпатлевать, для этого нужно применять грубый стартовый материал, это для того, чтобы не было перепад. Слой шпатлевки должен, наноситься до 1,5 см. Обязательно нужно давать просохнуть первому слою, и лишь потом наносить следующий слой.
Чтобы была качественная шпатлевка, для этого стоит на стену установить специальную малярную сетку, на которую стоит равномерно нанести шпатлевку.
Благодаря малярной сетки, шпатлевка будет красиво ложиться на стены, стена при этом выглядит красивой и ровной.
Можно использовать маячную шпатлевку стен, для этого применяют маяки которое изготовлены из разного материала, они могут быть как деревянные так и гипсовые.
маячная шпатлевка
Маяки стоит прикрепить при помощи гипсовой смеси. Также происходит выравнивания по горизонтальным линиям.
Как только закончили стартовую или маячную шпатлевку, и стена выглядит ровной и красивой, можно приступать к финишной отделке.
Для этого используют финишную шпатлевку, благодаря которой устраняют разные трещины на поверхности.
шпатлевка
Что бы не было трещин, необходимо правильно подобрать шпаклёвку и правильно подготовить поверхность.
Шпаклёвка:
5-ь мм это недопустимый слой для финишной шпаклёвки, максимальный слой таких шпаклёвок три мм за один проход.
Эти же 5-ь мм совершенно нормальная толщина для стартовой (за раз выдерживает слой до 1,5-ь см), или универсальной шпаклёвки (эта шпаклёвка сочетает в себе качества и стартовой и финишной, но советую работать старт-финиш, качество подготовленной поверхности, будет выше).
Если используете и стартовую и финишную шпаклёвку, то что бы не было трещин, надо использовать армирующую сетку.
Наносим тонкий слой, вдавливаем серпянку, выравниваем и последующий слой уже по сетки.
Армирующая стека упрочит поверхность и трещин не будет.
Подготовка:
Обязательная грунтовка с просушкой.
Грунтовать надо и между слоями шпаклёвки, сколько слоёв, столько раз и грунтуем с просушкой.
Вот это основное, ну и конечно правильная шлифовка, только после просушки.
Работаем при комнатной температуре воздуха.
Лучше два слоя, но более тонких, чем один толстый и.т.п, всё это предотвратит появление трещин, в дальнейшем.
Так же постоянно надо помнить, что максимальная толщина финишной шпаклёвки ограничена, подготавливать поверхность надо качественно, стартовой (базовой) шпаклёвкой.
Стартовую шпаклёвку могут назвать "базовой", шпаклёвки разные по составу, читайте информацию на таре, толщина слоя (максимально допустимая) всегда присутствует на таре.
Вы все правильно делаете во время шпатлевания. Никогда не мешает лишний раз прогрунтовать стену. Поэтому, некоторые строители после каждого слоя нанесения шпатлевки и ее полного всыхания, еще раз грунтуют и дают высохнуть. Так уж наверняка. Если все правильно сделали, то какой бы толщины ни был слой, у вас ничего не растрескается. Перед оклеиванием, вы конечно еще раз прогрунтуете и потом смело можно клеить обои. Успехов.
