Можно ли хранить цемент в бочке, с ним ничего не случится?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Купили цемент не в мешках, а россыпью (насыпью).
Есть несколько бочек разного объёма.
Можно ли хранить цемент в бочках, с ним ни чего не случится?
Можно и даже лучше хранить, чем другим способом. Для этого необходимо саму бочку закрывать герметично. Цемент боится влажности и со временем начинает схватываться в комки. Поэтому бочка с цементом все равно должна стоять в сухом месте. У меня хранился цемент в бочке 3 года, сверху закрыт двойным целлофаном и еще перевязан веревкой. Через два года я его использовал для ремонта штукатурки. Для фундамента конечно его использовать рискованно. Через три года использовал для небольших ремонтных работ, вполне нормально застывает, правда добавлял его в смесь больше чем положено. В другой упаковки он хранится гораздо хуже.
У цемента есть срок годности (срок хранения), то есть покупать цемент с запасом (впрок), не совсем правильно.
Срок годности зависит от марки цемента, от тары в которой он хранится.
В среднем срок хранения (годности) цемента 1-3 месяца, в мешках (заводская упаковка), чуть дольше.
Если срок годности истёк, то цемент теряет свою марочную прочность (к примеру был М-500, станет М-400).
Хранить его лучше в специальных мешках на поддонах, в сухом помещении.
Можно и в бочке в принципе, только не на улице и не длительное время.
Я хранил цемент в бочке пару месяцев, на дне бочки (под своим весом) цемент уплотнился настолько что его пришлось выбросить.
В зависимости от размеров бочки можно цемент не высыпать из мешка, а хранить в бочке прямо в мешках.
Если цемент не в мешках, то нужен вот такой
специальный мешок для бочек, то есть в начале вкладываем мешок в бочку, засыпаем цемент, далее плотно его завязываем и бочку закрываем крышкой.
Самое главное не допускать попадание влаги в цемент.
Плотность цемента разная, то есть в одном литре может быть разное количество цемента в килограммах.
Но в целом бочка довольно вместительная тара для хранения цемента.
К примеру в 200-т литровой бочки можно хранить 260 кг цемента и даже больше, многое зависит от плотности цемента, от его марки.
Вот это в целом, но если есть возможность то лучше покупать цемент в мешках, мешки уложить на деревянные поддоны, при таком хранении он сохранит все свои характеристики, на весь срок годности.
Цемент при хранении боится только влаги, даже той, которая называется влажность, если оградить от неё, цемент может храниться годами. Испытано.
Качество конечно постепенно ухудшается, но на неответственных местах пойдёт и 2-3 летний.
Приспособился хранить цемент в целлофановых мешках, крепко завязанных.
Что какаемо бочек, если закрывается довольно плотно, есть такие с крышками и уплотнительным кольцом или просто этим же целлофаном завязать, почему бы нет.
