На сегодняшний день действует документ СП 17.13330.2017, это актуализированная редакция СНиПа II-26-76 с дополнениями и изменениями.
Под словами "водосточная система" может подразумеваться как вся дождевая канализация в целом, так и система труб, желобов, воронок, отводящая воду с кровли.
Водостоки бывают внутренними и наружными.
Наружный водосток монтируется по всему периметру здания и более того, есть организованные и неорганизованные наружные водостоки.
Если речь о кровли, то требования следующие:
Водосток это проектируемая система (учитывается и количество осадков в регионе и площадь кровли, этажность строения и.т.п.), перед её монтажом делаются предварительные расчёты с учётом строительных норм и правил.
Воронки (водоприёмные) располагаются располагаются равномерно по площади кровли.
Категорически запрещается установка водосточных труб в толще несущих стен здания.
Выбор типа водостока зависит от этажности здания, от вида кровельного материала.
Подвесные желоба должны устанавливаться на крышах с углом ската не менее 15 градусов.
Диаметр труб рассчитывается с учётом площади кровли и.т.п.
Уклон желобов водостока составляет 3-10 мм на погонный метр, уклон к воронке.
На каком расстоянии от подъезда располагают водосток?
Канализационный колодец для сбора дождевой и талой воды с крыши должен находиться не менее 3 метров от фундамента здания.
Вот такие лотки,
это водосток отмостки, обустраиваются по краю отмостки.
К примеру если в Вашем доме отмостка шириной в метр, значит те самые желоба устанавливают на расстоянии метра от цоколя здания.
Водосточные трубы крепятся на расстоянии 200 мм от земли, такое крепление защищает цоколь здания от возможных попаданий на него брызг воды.
Труба направляется в лоток, вода отводится от дома на расстояние 1, а то и 2 метра.
