Можно ли электрочайник снимать с подставки до его отключения? Что будет если в чайнике мало воды?
Ким Чен Ын [334K] 7 месяцев назад
Если электрочайник сам не отключился, можно ли его снять с подставки, с ним ничего не случится?
Что может случиться с электрочайником если в нём мало воды?
Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации электрочайника (практически любого), то производитель не рекомендует снимать электрочайник с подставки до его автоматического отключения.
То есть вода закипает, срабатывает система автоматического отключения электрочайника (в основе этой системы биметаллическая пластина) и Вы можете снять электрочайник с подставки.
Если есть необходимость отключить электрочайник до его авто-отключения, то на ручке чайника есть кнопка "вкл-выкл", отключайте чайник с кнопки и потом снимайте с подставки.
Вывод:
Снимать электрочайник с подставки до его отключения, не рекомендуется, причём если чайник выйдет из строя из-за таких действий и чайник на гарантии, то ремонт за Ваш счёт.
Это нарушение правил эксплуатации электрочайника.
Практически во всех электрочайниках есть вот такая
шкала.
На шкале есть отметки по максимально допустимому и минимально допустимому уровню воды.
В моём электрочайнике минимальное количество воды должно быть пол литра (0,5 литров).
Если воды будет меньше, то нагревательный элемент электрочайника может выйти из строя, то есть попросту перегорит.
И этот случай не гарантийный.
Вода может полностью выкипеть, количество пара после выкипания воды, может оказаться недостаточным для того чтобы сработала биметаллическая пластина, чайник перегорит.
Не во всех электрочайниках установлена специальная защита от перегрева, поэтому лучше не рисковать и наливать воду не ниже уровня отметки "Min" на шкале.
