Что лучше разрезать старую чугунную ванну на месте, или вынести целиком?
Ким Чен Ын [329K] 6 месяцев назад
Хотим чугунную старую ванну поменять на акриловую.
В квартире сделан ремонт, стены в ванной комнате в кафеле, кафель снимать не планируем.
Что лучше порезать ванну по месту, или всё же попытаться её вынести целиком?
Самый простой и проверенный не раз способ выноса любых крупногабаритных и тяжёлых металлических предметов из квартиры с любого этажа и любого дома: спускаетесь к подъезду, находи любого таджика и объясняете ему суть вопроса. Через пятнадцать минут к вам придут два-три-четыре его соплеменника и вынесут вашу ванну на руках, причём абсолютно бесплатно. Тоже самое касается и сверхтяжёлых советских радиаторов отопления.
Тут важно учитывать следующее:
Если у Вас установлены новые двери в ванную комнату, Вы переживаете за их целостность, то лучше вот таким образом
при (помощи УШМ и к болгарке отрезной круг по металлу) разрезать ванну на месте и вынести её частями.
Чугун прочный материал, но хрупкий, в своей практике не только резал чугунные ванны, но и разбивал их кувалдой.
Далее, при резке по месту будет много пыли, если это важно (к примеру в коридоре сделан ремонт) то лучше вынести ванну целиком.
Наличие инструмента для резки ванны, если его нет, то дешевле вынести, чем покупать УШМ, или брать в аренду.
Если ванну перевозите на дачу, то конечно нужна целая ванна, а не разрезанная.
Если утилизируете ванну самостоятельно, помощников нет, то лучше разрезать на куски и вынести частями.
Чугунная ванна может весить 100 кг и более, для выноса целиком нужны помощники и не один.
Если сдаёте ванну на металлолом, то тут нет разницы, целая она или разрезанная, металл принимают по весу, целостность изделия не основной фактор.
Из личного опыта могу добавить, свою старую чугунную ванну разрезал по месту и вынес кусками в контейнер у дома, для строительного мусора.
Такой вариант оказался более приемлемым в моём случае.
Двери новые, ремонт в коридоре, дверной проём узкий, на стенах в ванной комнате лежал кафель (при резке УШМ, кафель надо прикрыть от возможного попадания искр от болгарки), который не требовал демонтажа.
Как лучше в Вашем случае, смотрите уже по месту, моё мнение, такой габаритный и тяжёлый сантехнический прибор лучше не перемещать в квартире с ремонтом, проще разрезать.
