Как проверить стиральную машину б/у при покупке, стоит ли покупать б\у стиральную машину?
Ким Чен Ын [349K] 10 месяцев назад
Хотим купить бывшую в употреблении стиральную машину.
Как её выбрать, как проверить.
Стоит ли вообще связываться со стиральной машиной б/у?
Чтобы правильно выбрать стиральную машину б/у надо уделить внимание следующему:
Отдавать предпочтение брендовым производителям.
Узнать причину продажи машины, лучший вариант, это переезд, или изменение дизайна помещения.
Идеальный вариант покупка стиралки б/у с неистёкшим сроком гарантии.
Не стоит покупать стиральную машину старше 5-7 лет (если речь о покупке для длительной эксплуатации, а не как временный вариант).
Далее проверка, вначале визуальный осмотр, обратите внимание на нижнюю часть стиральной машины, там не должно быть следов ржавчины.
Откройте отсек (лоток) для порошка, если он выглядит вот так,
остатки (отложения) моющих средств, возможно следы ржавчины под лотком, то машину эксплуатировали неправильно и с ней могут возникнуть проблемы.
Проверьте уплотнительные резинки люка стиральной машины.
Покрутите в ручном режиме барабан, он должен вращаться легко в обе стороны и не должны быть слышны посторонние звуки.
Если есть возможность запустить стиральную машину, то установите режим быстрой стирки.
Машина не должна вибрировать в режиме отжима.
После стирки не должно быть воды на полу.
Вода должна нагреваться, это говорит об исправности ТЭНа.
Проверьте люк стиральной машины на герметичность.
Если нет возможности запустить полный режим стирки, то пробуйте режим "отжим", подключение к водопроводу необязательно, на протечки не проверите, но в целостности подшипников убедиться можно, да и помпа будет работать в этом режиме.
Новая стиральная машина может выйти из строя гораздо быстрей чем б/у.
Особенно если речь о китайском ширпотребе.
Из личного опыта могу добавить.
В своё время купил стиральную машину б/у "Бош" и причём немецкой сборки.
Бак из нержавейки (тут важно не путать бак стиральной машины и барабан) современный китайский ширпотреб (и не только) выпускают вот с такими пластиковыми баками,
который даже неудачно застрявшая косточка от бюстгальтера, может повредить.
Машина около 7 лет проработала у меня дома без единой поломки, работает и сейчас у квартирантов, машине около 16 лет и нет проблем, один раз меняли помпу и ремень.
Конечно такую стиральную машину б\у стоит покупать, но к сожалению найти б/у "Бош" немецкой сборки крайне проблематично.
Вывод:
Если Вы снимаете квартиру, или стоит задача сэкономить на покупке стиральной машины, то машина б\у неплохой вариант.
