Почему стиральная машина стала дольше стирать чем стирала раньше, что делать?
Ким Чен Ын [310K] более месяца назад
Стали замечать что стиральная машина стирает дольше чем раньше, причём режим (программа) стирки одна и та же.
Почему так происходит и что делать?
Тут причин довольно много.
Если режим тот же, а стирает она дольше, то в начале проверьте кран на стиральную машину.
Возможно Вы его открыли не до конца, машина дольше набирает воду и соответственно процесс стирки затягивается.
Или упало давление в водопроводе, откройте смеситель и проверьте напор.
Если с краном всё в порядке, то возможно проблема вот в этом фильтре
(входной фильтр, под шлангом подачи), перекройте воду, открутите шлаг подачи воды, далее выкрутите фильтр и промойте сеточку.
Установите фильтр в обратной последовательности и запустите машину.
Забитая сеточка причина медленного набора воды и как следствие времени на стирку затрачивается больше.
Возможно проблема со сливом, забит фильтр, или засор в шлаге, вода плохо и медленно уходит.
Почистите фильтр, патрубок, возможно засор в сливном шланге, его тоже надо почистить.
Я у себя его заменил полностью, старый штатный шланг вышел из строя, то есть иногда правильней и проще заменить сливной шланг, чем его почистить.
Есть и другие причины, вода постоянно набирается в стиральную машину и тут же уходит (отсюда и длительность стирки), это связанно с неправильным подключением стиральной машины.
Сливной шланг надо поднять (пол метра и не меньше, от пола, я имею ввиду ввод шланга в канализацию)) ещё лучше пристегнуть штатными клипсами (на задней стенке стиральной машины) иначе вода будет уходить из него самотёком.
А возможно вышел из строя датчик уровня воды, стиральная машина бесконечно набирает и сливает воду, стирка продолжается очень длительное время.
Датчик надо заменить.
Возможно ТЭН вышел из строя, или выходит, вода слишком долго нагревается до заданной температуры, машина дольше стирает.
ТЭН можно почистить от накипи, или заменить.
Поломка термодатчика тоже может быть причиной, датчик надо заменить на новый.
Машину перегрузили бельём, стирать будет дольше.
Надо остановить стирку и убрать часть белья, машину перегружать нельзя.
Самая серьёзная причина, выход из строя модуля управления стиральной машины, то есть он глючит, сбивается программа стирки, возможно тот самый модуль требует замены.
