Почему сворачивается краска, что делать?
Ким Чен Ын [310K] более месяца назад
Краска свернулась, не поймём в чём причина.
Почему она сворачивается и что с этим делать?
Если краска уже свернулась, то реанимировать её не получится, краску надо полностью удалять, если поверхность уже окрашена, или утилизировать если она свернулась в банке.
Причин довольно много:
Краски бывают разные по составу, перед окрашиванием поверхность грунтуется, другими словами краска может свернуться из-за несовместимости грунтовки и краски.
Далее, если речь об окрашивании металла, пластика, то перед окраской (это помимо грунтовки) поверхности обезжириваются, возможно краска несовместима с тем самым обезжиривателем и поэтому она свернулась.
Если краска густая, то производитель на таре указывает чем её можно разбавить до нужной консистенции.
Например краски "ПФ" (пентафталевые) разбавляются уайт-спиритом, скипидаром, или вот таким растворителем Сольвент (я чаще использую уайт-спирит если надо развести эмаль ПФ-115, с ним проблем не возникало).
Если разбавите к примеру "646", или "647" растворителем, могут возникнуть проблемы с этой краской.
Ознакомьтесь с информацией на банке с краской и используйте только рекомендованные производителем растворители.
Далее тот же производитель указывает на допустимое количество растворителя при разбавлении красок, обычно это не более 10% от общего количества краски.
У каждой краски есть свой срок годности, краска с истёкшим сроком годности тоже может свернуться.
Возможно сверху краски наносился слой лака, лак с краской несовместим и краска свернулась.
Высокие температуры ()например красите горячие трубы отопления) тоже могут стать причиной свёртывания краски.
Возможно поверхность была ранее окрашена, старая краска несовместима по составу с новой, отсюда и проблемы.
