Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Меняем деревянные окна в квартире на пластиковые.
На пластиковых окнах защитная плёнка, не можем определиться когда её лучше снимать, до установки окна, или после?
На мой взгляд, важно определиться с дальнейшими работами, после установки пластиковых окон.
К примеру будете выравнивать, или делать с нуля штукатурные откосы.
Слой значительный, штукатурка вот таким образом по сетке
набрасывается в несколько слоёв.
Перед штукатуркой поверхность грунтуется и возможно не один раз.
И штукатурный раствор (гипсовый, цементный) и грунтовка могут испачкать новое пластиковое окно, отмыть его будет крайне сложно.
в этом случае лучше оставить защитную плёнку и снять её после грязных и мокрых работ.
Но не позже чем через 2 недели после установки окна.
Это рекомендация от производителя.
Если затянуть со снятием плёнки, то под воздействием солнечных лучей и температуры соответственно, плёнка лучше "прилипнет" к окну и снять её будет крайне не просто, придётся использовать спец средства и специальные скребки для керамических поверхностей.
Если же откосы будут не штукатурные, а например пластиковые, или ГКЛ, то можно и с разу снять защитную плёнку до установки окна и причём это могут сделать матера которые устанавливают окно.
Я у себя снял плёнку сразу, откосы лишь подравнивались, герметизировались щели после установки окна и всё на этом.
Из личного опыта могу добавить, несколько раз сталкивался в Новостройках с окнами на которых защитная плёнка не снималась более 2-3 лет.
В некоторых случаях окно может быть безнадёжно испорчено, то есть снять плёнку и не повредить окно может быть невозможно.
Пластик под плёнкой желтеет, да и при механическом воздействии на старую плёнку окно можно поцарапать.
Защитная плёнка на то и защитная, чтобы защищать поверхность пластикового окна, вернее, самого пластика. Как от механических повреждений, так и от влияния погодных условий.
Ни в коем случае не нужно снимать эту плёнку до установки окна. Потому как сама установка подразумевает дальнейшие отделочные работы по облагораживанию раскуроченного оконного проёма. Это в первую очередь откосы и последующий косметический ремонт. В процессе этих работ применяются изначально всевозможные отделочные растворы и смеси, затем штукатурные работы. Так же следует помнить о грунтовках, лаках, красках, попадание которых нежелательно на поверхность пластикового окна.
Ну и напоследок следует обратить особое внимание, что эта плёнка не должна находится длительное время под воздействием прямых солнечных лучей. Она потом "прикипает" к пластику и её довольно- таки проблематично удалить. Поэтому защиту снимаем сразу же после завершения отделочных работ.
