Почему не держатся потолочные плинтуса на кафеле, отклеиваются, что делать?
Ким Чен Ын [310K] более месяца назад
Стены облицованы кафелем.
Плинтуса обычные из пенопласта.
Приклеили плинтуса, вначале было всё хорошо, через неделю плинтуса начали отклеиваться от плитки, почему это произошло и что делать?
Причины следующие:
После укладки плитки на вертикальную поверхность, в начале затираются швы фугой.
Если это затирка на цементной основе, то мало затереть швы и протереть их губкой.
После фуги на кафеле будет "меловой" налёт, другими словами пыль.
Пыль убирается сухой тряпкой, возможно Вы этого не сделали, отсюда и проблемы.
Потолочные плинтус придётся переклеивать.
Снимите старые плинтуса очистите их от клея (чаще всего это сделать не возможно, придётся покупать новые плинтуса), тщательно очистите кафель от пыли.
Далее потолочный плинтус фиксируется к поверхности к двум плоскостям, то есть и к стенам и к потолку, возможно не качественно подготовили потолок к монтажу плинтусов.
Возможно приклеивали плинтуса на шпаклёвку, шпаклёвка гипсовая, или же на монтажный гипсовый клей.
Гипсовые шпаклёвки и монтажный клей на гипсовой основе, не используются в помещениях повышенной влажности (ванная комната, к примеру), гипс со временем впитал влагу и потолочные плинтуса отошли от поверхности.
В этом случае тоже всю работу надо переделывать, плинтуса скорей всего придётся заменить на новые.
Перед монтажом новых плинтусов, кафель очищаем от остатков шпаклёвки, при необходимости обезжириваем.
Плинтуса монтируются от угла, зарезаем углы плинтусов под 45 градусов в стусле.
Клей наносится на внутреннюю поверхность точечно.
Прижимаем плинтуса к поверхности, лишний клей тут же убираем.
Из личного опыта могу добавить, во влажных помещениях лучше потолочный плинтус к кафелю клеить на полимерный клей, я чаще всего использую вот такой клей
"Момент".
Или плинтуса приклеиваются на герметик, силиконовый, можно белого цвета, этим же герметиком по ходу заполняются щели между стеной и плинтусом и щели плинтус-потолок.
