Как рассчитать секции биметаллических радиаторов отопления?
ForeMan [11.4K] более года назад
Сколько секций биметаллических радиаторов отопления потребуется в квартиру, как рассчитать количество секций? Какой алгоритм расчета секций биметаллических радиаторов отопления по площади?
Радиаторы отопления все разные и их множество видов, но в сопроводительной документации к ним обязательно указывается топлоотдача каждой секции. Для биметаллических радиаторов это 0,185 квт на одну секцию тепловой мощности.
Если исходить из средних норм, указанных в СНиПе, то можно вывести среднее количество секций радиатора на 1 м2:
одна биметаллическая секция способна обогреть примерно 1,8 м2 площади жилого помещения. Затем берёте вашу площадь каждой комнаты и делите её на 1,8, получая нужное количество секций. И так для каждой комнаты, после чего суммируете всё. Но это в идеальном случае, если у вас топят как надо, так что лучше установить батареи с запасом секций, чтобы потом не мёрзнуть, а излишнее тепло можно ограничить регулятором.
Ну или вот видео
