Можно ли класть кафель на побеленные известью, стены, как?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Стены раньше белили, теперь хотим положить кафель, можно ли класть кафель на побелку, если можно, то как это делается?
Напрямую класть кафель на побелку нельзя.
Плиточный клей, это более прочное основание чем побелка и даже известью (на меловую побелку тем более класть кафель нельзя).
А на менее прочное основание на кладётся более прочное.
Плюс кафельная плитка это сравнительно тяжёлый облицовочный материал, побелка известью на рассчитана на такую нагрузку.
Плюс побелка при нанесении грунтовки под плитку, может разбухнуть и отойти от поверхности, а грунтовать поверхность под плитку, надо в обязательном порядке.
Лучший из вариантов, это полностью удалить (смыть) побелку со стен.
Налейте в ведро тёплую воду, смочите губку и тщательно (обильно) увлажните поверхность.
Известь набухнет под воздействием влаги, далее удаляем побелку шпателями, при необходимости повторно смачиваем поверхность.
Под кафельную плитку лучше сделать насечку, я обычно делаю насечки топором, но можно и вот таким образом
молоток + зубило.
Насечка должна пробить слой той же шпаклёвки до основы.
Чем меньше кафель по размеру тем чаще делаем насечку.
Далее грунтовка с просушкой, если под побелкой бетонные стены, то нужна грунтовка "Бетонконтакт" (или наносим тонкий слой плиточного клея на поверхность с просушкой, по сути втираем клей в поверхность) если не бетонные, то грунтовка глубокого проникновения (акриловая).
После просушки грунтовочного слоя приступаем к облицовки.
Плитка кладётся по уровню, лучше работать гребёнкой, наносим плиточный клей на поверхность и формируем борозды гребёнкой (или зубчатым шпателем).
Кладём кафель снизу вверх, пробиваем уровень в горизонте и по вертикали.
Если стены очень не ровные, то возможно понадобится их дополнительно выровнять штукатуркой, или шпаклёвкой.
Поле выравнивающего слоя нужна просушка и грунтовка с просушкой, под плитку.
Между плиток вставляются крестики.
После просушки вынимаем крестики, очищаем швы между плитками от остатков плиточного клея.
Далее затираем швы фугой (затиркой для швов).
При укладки плитки на плиточный клей, плитка не замачивается, при кладки на раствор (цемент + песок + ПВА) плитку предварительно нужно замочить.
