Что лучше подобрать для уличного освещения перед домом?
Яйа [-7] более года назад
Что касается типа и формы самого светильника, тут уж дело вкуса хозяина (а скорее, хозяйки) участка. Основные типы таковы:
1 Прожектор. Хорош, если вам необходимо сфокусировать световой поток в определенном месте
2 Светильник. Светильники крепятся к стене, потолку или другому основанию и предназначены по большей мере для декорирования участка. Площадь освещения одним светильником, как правило, не очень велика
3 Садовый столбик. Представляет собой колонну с источником света. Довольно неплохо освещают открытые территории и также служат для декорирования участка
4 Фонарный столб. Используются для освещения улиц и целых участков земли. В современном ландшафтном дизайне выполняют роль декоративного элемента, ведь придают участку особого шарма
5 Настенный светильник. Компактный тип монтажа
6 Потолочный светильник. Эти светильники популярны за счет отличный условий для распространения света
7 Подвесной светильник. Удобно использовать в высоких помещениях, на улицах и прочее
8 Трековый тип. Чаще всего используется в стилях хай-тек и модерн. Удобен тем, что крепление позволяет устанавливать источник света под регулируемым углом
9 Переносные фонари, столбики. Очень удобны, ведь их можно в любой момент перенести куда угодно.
10 Встраиваемые светильники. Монтируются в стены, потолки, дорожки и ничего лишнего не выпирает
Можно также подбирать светильники с дополнительными функциями:
1 Датчик движения позволит снизить энергопотребление, ведь светильник будет работать только, если зафиксирует движение
2 Датчик освещенности будет запускать светильник только при потемнении
3 Солнечная батарея в светильнике и вовсе позволяет не подключать его в сеть
А вот, что касается типа используемой лампы, советую использовать энергосберегающие, светодиодные лампы. Ведь использовать те же лампы накаливания для освещения сада нерационально, это будет львиная доля расходов бюджета на освещение. Как вариант можно еще рассматривать галогенные лампы, но их недостаток в том, что срок службы составляет всего около 4000 часов, да и при продолжительном времени работы они неслабо греются.
Светильник подвесной
Светильник настенный
Прожектор
Светильник хай-тек
Уличное освещение подбирается индивидуально с учётом множества параметров.
Составляется план-схема уличного освещения территории перед домом, с учётом размеров и участка и самого дома.
То есть тут нужна работа дизайнеров и всё абсолютно индивидуально.
На мой взгляд лучше приобрести вот такие
светильники на солнечных батареях (аккумуляторные).
Эти батареи аккумулируют энергию получаемую в дневное время суток от солнечного света.
Один из главных плюсов таких светильников, это экономичность, что немаловажно, если речь идёт о территории у дома, большой площади.
Эти светильники не требуют дополнительных источников для подзарядки батарей, не нужно электричество, газ, жидкое топливо и.т.п.
Могут работать в автономном режиме, при наступлении темноты сами включаются, утром отключаются.
В этих приборах установлены специальные контролеры, которые включают и выключают освещение.
Полная экологичность, так как не потребляют никакой энергии кроме солнечной.
Простота и удобство в монтаже, не нужны никакие кабеля, нет необходимости подключать светильники к общей электросети.
Это мобильные осветительные приборы, то есть их без труда можно перемещать в переделах Вашего участка перед домом.
Полнейшая безопасность при эксплуатации, если проще, такой светильник не ударит током.
Огромный выбор этих осветительных приборов.
Есть выбор и по мощности и по материалу изготовления, по цвету, по общему дизайну.
Такие светильники могут работать в широком диапазоне температур от -50 и до +50 градусов, то есть и зимой и летом с ними проблем нет.
