Можно ли класть керамогранит на цемент, если нет, то почему?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Купили керамогранит (плитку на пол) можно ли класть керамогранит на цемент, или так не делается?
Цемент, это вяжущее вещество (искусственное).
Керамогранит (плитка) не имеет никакого отношения (кроме названия) к натуральному граниту.
Изготавливается так же как и керамическая плитка из глины (правда глина используется разная), при изготовлении используется обжиг, давление и.т.п.
Но технология производства у керамогранита и керамической плитки разная, к примеру керамогранит обжигают при значительно бОльших температурах.
Керамогранит прочней керамической плитки, хотя по сути и то и это, является керамикой в основе лежит глина и её обжиг.
Класть керамогранит на цемент категорически нельзя.
Цемент одна из составляющих цементно-песчаных растворов, он же есть в составе плиточного клея на цементной основе.
В чистом виде, в строительстве цемент используется только для "железнения" поверхностей, например стяжки.
Ошибочно называть и плиточный клей и стяженные, кладочные, штукатурные растворы цементом.
В составе этих растворов есть цемент, но это не цемент, а раствор (минимум вода + песок + цемент).
Для кладки керамогранита я использую вот такой плиточный клей
"Церезит СМ14", он подходит и для кладки керамической плитки и керамогранита и опять же это не цемент, это клеевая смесь в составе которой есть цемент.
Если по каким-то причинам нет возможности приобрести клей для укладки керамогранита, то раствор можно сделать самостоятельно.
Нужен цемент, просеянный песок (мелкой фракции) и клей ПВА, только цементом не обойтись.
