Какие есть преимущества и недостатки металлических дверей?
Enot-Nina [2.3K] 10 месяцев назад
Когда говорят о металлической двери, то основное ее преимущество - надежность. Есть ли еще какие-то "плюсы" и какие "минусы" у металлической двери.
Одним из основных преимуществ металлической двери является её повышенная прочность и устойчивость ко взломам по сравнению с деревянной. Существуют правда и деревянные двери из массива твёрдых пород дерева, но это отдельный разговор, они дороги и встречаются весьма не часто. Вторым преимуществом металлических дверей является их гигиеничность, они легко моются и чистятся, в основном достаточно просто протирать поверхность такой двери влажной ветошью.
К недостаткам дверей из металла стоит отнести сложность выбора. Если с деревом в общем-то всё понятно,то здесь важно не купить китайскую дешёвку, которая не защитит не от чего, т.к.сделана из тонкого металла сомнительного качества. Зачастую такие двери суперэконом-класса так же являются пустотелыми и не держат тепло от слова совсем.
Ещё одной проблемой является замена замка. Если нет аналогичного по устройству, то придётся прибегать к услугам специалиста по металлообработке, т.к. поставить замок в существующее отверстие не получится при всём желании.
А так металлические двери при надлежащем подборе модели отлично защитят вашу квартиру или дом и если выбирать между деревом и металлом, то всё же преимущество будет на стороне металла.
