В какое время года надо укладывать тротуарную плитку?
Andrei [3.8K] 6 лет назад
Время года зависит от конкретного региона.
К примеру в Якутии уже в сентябре и даже в августе сильные заморозки, а в Крыму и в декабре может быть + 15-ь.
Тротуарную плитку лучше класть в тёплое время года, причём положительные температуры должны быть на протяжении нескольких суток после укладки и на протяжении суток (то есть без ночных заморозков).
Низкие температуры "не любит" как раствор на который укладывают тротуарную плитку, так и специальный клей
(при укладке на бетонное основание) для кладки тротуарной плитки.
Так называемый "морозостойкий" клей не означает что им можно работать при отрицательной температуре, он после набора прочности выдерживает низкие температуры и перепады температур, но работать им надо при температуре не ниже + 5-и градусов.
Тротуарную плитку лучше класть не в сезон дождей, если в целом, без учёта регионов с суровым климатом, то лучший вариант, это начало осени, лето, поздняя весна.
Лучше всего летом, или иными словами, в теплое время года.
Плитку лучше укладывать в то время года, когда нет морозов, так как может произойти по оттепели усадка грунта, и ровная поверхность кладки может нарушиться. Также, при укладке плитки применяется вода, и она может замерзать при отрицательной температуре. Нежелательным будет и дождливая погода, так как при укладке тротуарной плитки применяется песок, иногда цемент, и так далее. Дождевая вода чрезмерно намочит составляющие. Конечно же если место работ оградить и накрыть плотным полиэтиленом, то в таких условиях можно аккуратно проводить работы в сырую погоду.
