Каких размеров делать бочку, чтобы затраты на её изготовление были минимальны?
Мстислав [1.2K] более года назад
В настоящее время из-за экономического кризиса многие люди просто вынуждены прибегать к экономии. Это вполне оправданная мера. Главное, это знать, где можно и нужно и каким образом это делать.
Предположим, что в сельском доме нам необходимо сделать бочку цилиндрического типа для сбора воды. Естественно желание осуществить работу так, чтобы расход на материал был минимальным.
Следует отчётливо понимать, что бочка одинаковой вместимости (например, 2 кубометра) при различных диаметрах основания и высотах потребует различное количество металла на её изготовление. Наглядно это легко представить, если сравнить узкую трубу с запаянным концом с одной стороны вместимостью одно ведро воды и цилиндрическое ведро. Очевидно, что труба содержит куда как больший объём материала.
Таким образом, стоит задача найти такие размеры диаметра основание и высоты бочки, которые потребуют минимум стали на её изготовление.
Проведём соответствующие расчёты.
Объём бочки цилиндрической формы вычисляется по формуле
где V - искомый объём, R - радиус основания, H - высота, откуда вытекает, что высота
Будем исходить из соображений, что бочка имеет дно и крышку, что на практике обычно и бывает, чтобы была возможность заливать (или собирать дождевую) воду через проделанное отверстие при помощи шланга, избегая попадания мусора, приносимого ветром.
Теперь вычислим общую площадь поверхности бочки:
Из курса математики известно, что если взять производную некоторой функции и приравнять её к нулю, то можно получить максимум и минимум данной функции.
Тогда возьмём производную функции общей поверхности бочки:
Если
то
. Отсюда выразим радиус основания бочки
А чуть выше мы нашли её высоту
Теперь, зная формулу вычисления высоты бочки и радиуса основания для соображений экономии материала, можем высчитать их конкретные значения, исходя из предполагаемого или необходимого объёма бочки. В формулы вместо объёма V подставляем необходимое количество кубов и проводим расчёты.
Пример 1. Для объёма бочки в 1 кубометр следует брать такие размеры:
  • радиус основания 0,541м или 54,1 см или 541мм
  • высота бочки 1,088м или 108,8 см или 1088мм
Пример 2. Для объёма бочки в 3 кубометра размеры таковы:
  • радиус основания 0,781м или 78,1см или 781мм
  • высота бочки 1,566м или 156,6см или 1566мм
Для другого объёма можете провести расчёты самостоятельно. Объём вовсе не обязательно должен выражаться целым числом. Только брать его в кубах: 1куб, 2,5 куба, 4,2 куба и т.д.
geos77 [35.5K]
Бочка б/у в 200 литров продаётся по цене в 200-500 рублей. В чём будет экономия при самостоятельном изготовлении? :D  более года назад
geos77 [35.5K]
 Бессмысленное предположение что самодельная ёмкость будет дешевле заводской  более года назад
Мстислав [1.2K]
бочка в 200 литров - это не бочка, а бочонок. Резервуар для поливки может быть пусть не с цистерну, но в 5-6 кубов. Где такие в продаже?
А где прозвучало, что самостоятельно будет дешевле? Это нигде не озвучено. Читайте внимательно, а потом минусуйте. А не пишите бред.
 более года назад
В Вашем случае самый дешевый вариант будет это приобретение списанных металоконструкций таких как емкость с котельни, либо цистерна со списанного молоковоза или асинизаторной машины. Выполнить ремонт будет значительно дешевле, нежели заниматься изготовлением с нуля.
Мстислав [1.2K]
Ответа на вопрос я не вижу. Речь идет не о дешевизне бочки, а о её размерах. Вы хоть читайте вопрос перед тем как писать азбучные истины.  более года назад
kev7308 [5.2K]
Тогда Вы пожалуйста вчитайтесь более внимательно в вопрос. И ответьте на вопросы. Материал бочки, геометрия, назначение, под какую жидкость? Вы сможете ответить на эти вопросы?  более года назад
Мстислав [1.2K]
Извините, без комментариев... Я не даю ответы в тех вопросах, в которых некомпетентен. А уж если кто-то поступает иначе, то я просто пас.  более года назад
