Как сделать письменный стол под старину?
Владимир Гор [2.7K] более года назад
Стол богато украшенный деталями. С зеленым сукном 18-19 веков.
Для начала надо состарить дерево, из которого вы будете делать стол, это самое сложной в работе. Существует три основных способа это сделать.
  1. Механический (браширование или патинирование) Для этого металлической щёткой удаляют мягкую часть дерева до годовых колец. При этом верхний слой приобретает ярко выраженный рельеф. Способ является очень трудоёмким и обычно используется с твёрдыми породами дерева.
Патирование это по сути окрашивание с последующей шлифовкой. Иногда параллельно используют воск и морилку для придания особого колорита старого дерева.
  1. Химический способ. Он заключается в обработке верхних слоёв древесины различными химическими составами, изменяющими цвет текстуры дерева. Применим только к лиственным породам дерева, т.к. они содержат в себе дубильные вещества. В качестве реактивов применяется нашатырный спирт, различные щёлочи, например средства для чистки сантехники.
  2. Термический способ. Заключается в использовании газовой горелки (паяльной лампы)или другого открытого пламени. Дерево нес сильно обжигают, а затем зачищают металлической щёткой. Затем осуществляется покрытие лаком или морилкой.
Ткань для стола при желании тоже можно состарить. Например путём вываривания в кипятке или прожаривания в духовом шкафу, но только так, чтобы не устроить пожар.
Далее начинается "богатое украшение" деталями. Для этого надо иметь навыки резьбы по дереву для создания этих самых деталей.
Не плохо так же будет поискать по блошиным рынкам старую фурнитуру из цветного металла, она точно придаст изделию естественности. Если ничего не подберёте, то можно заказать на алиэкспресс или купить современную и состарить путём нанесения патины. Далее всё зависит от вашей фантазии и вашего художественного вкуса.
Склеивать стол можно тоже натуральным мездровым столярным клеем, стол будет иметь специфический запах..
