Что делать если купальник просвечивается?
Александра С Михайловна [4.7K] более года назад
У меня нестандартная фигура, часто бывает сложно подобрать хороший купальник: или бикини, или бюст не подходят. Недавно нашла подходящий слитный вариант, но придя домой обнаружила, что он просвечивается, появляться на людях в нем не прилично.
Отнести купальник в магазин - самое простое и верное решение. Но тогда снова придется мучиться с выбором нового. Возможно, существуют методы, как сделать, чтобы купальник не просвечивался? Вещь пошита из сиреневой эластичной ткани, на белой трикотажной подкладке. Как переделать купальник своими руками, чтобы он не просвечивался? Можно это сделать без особых усилий, быстро и легко?
Мои варианты следующие:
Купить новый купальник.
Использовать просвечивающийся купальник, не в общественных местах (пляжах), такой купальник будет к месту при купании в собственном бассейне в определённой обстановки (интимной, как правило).
Или же можно купаться в просвечивающимся купальнике на так называемых "диких" пляжах (это пляжи специально не оборудованные для отдыха людей).
Далее, можно приобрести вот такую юбку для купальника,
и плюс специальные подкладки для бюстгальтера от купальника, что бы не просвечивалась грудь.
В этих юбках можно и купаться не снимая их и она же прикрывает от посторонних взглядов интимные места.
Можно под купальником носить тонкие трусы из непрозрачного материала.
Вшить дополнительную подкладку с внутренней стороны купальника, подкладка из непрозрачного материала.
Если речь о светлом купальнике, то его можно покрасить в более тёмный цвет, краску нужно подбирать с учётом материала из которого изготавливался купальник.
Но важно учитывать что цвет может отличаться от цвета красителя, например при покраске белого купальника в чёрный цвет, на финише получите тёмно-серый (как вариант), а не насыщенный чёрный.
В некоторых случаях можно ни чего не делать, пользователи с идеальной фигурой довольно часто специально приобретают такие купальники, ибо стесняться им не чего.
Вариант рабочий, но далеко не всем подходящий.
И последнее, если просвечивается купальник только после принятия водных процедур (то есть мокрый), то можно не купаться в нём, а только загорать на пляже.
Производители купальников часто стремятся сделать их тонкими, невесомыми, чтобы в них не было жарко. К тонкой ткани ставят тонкую же подкладку. Когда выходишь из воды или находишься во влажном купальном костюме на берегу, создается впечатление, что полностью раздета. Нашивки и аппликации в таком случае не помогут, а еще больше усугубят ситуацию, привлекая внимание к просвечивающимся местам.
Подкладку менять сложно и уплотнять уже имеющуюся не рационально.
Их доступных выходов подходящим кажется только один: покрасить купальник в более темный цвет, маскирующий просвечивание, делающий просвечивающиеся места незаметными. Как правило, это темно-коричневый тон, каштан.
Покрасить купальник своими руками реально краской для волос. У такого окрашивания несколько преимуществ:
  • стойкость красителя;
  • необычность цвета;
  • ткань не линяет в процессе эксплуатации.
Как быстро и легко покрасить купальник краской для волос, сообразит любая модница. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Процесс окрашивания вещей аналогичен процедуре изменения цвета волос. Конечно, вещь будет смотреться не столь эффектно, но этот выход лучший, по сравнению с утилизацией купальника.
Перед началом работы стоит провести тест на устойчивость ткани купального костюма к нашатырю, нашатырному спирту: чуть смочить край в растворе аммиака. Вдруг, синтетика, из которой сделан купальник, поползет. Но вероятность этого ничтожно мала.
Самым надежным способом станет дополнительная подкладка из водонепроницаемого материала схожая по расцветке с основным цветом купальника или внутренней подкладки.
Определившись весь ли купальник нужно закрыть или оставить часть полупрозрачной создать нужного размера выкройку и пошить на внутреннюю часть купальника на швейной машинке.
Для пошива подойдут и небольшие нашивки, которые могут оживить образ купальника.
Так же, если не хочется ничего перешивать, можно использовать парео и просто повязывать его поверх купального костюма.
