Строительная технология ТИСЭ предусматривает несколько способов возведения фундаментов, в том числе столбчатый, столбчато-ленточный и фундамент с подвальным помещением. Наиболее востребованным типом фундамента в настоящее время является свайно-ленточный фундамент ТИСЭ, главное отличие которого от других типов свайных фундаментов заключается в увеличенном диаметре основания нижней части сваи. Такое основание возможно создать только с помощью специального бура ТИСЭ, который способен обеспечить разницу диаметров между дном скважины и ее верхней частью.
Технология строительства свайно-ленточного фундамента ТИСЭ предполагает следующую последовательность действий. В первую очередь разрабатывается проект фундамента. Затем происходит подготовка и разметка участка, после чего осуществляется бурение скважин, глубина которых должна находиться ниже уровня промерзания грунта. С этой целью используют специальный бур ТИСЭ, позволяющий создавать скважины с диаметром дна 0,5-0,6 метров. Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то скважинам необходимо обеспечить дренаж. В некоторых случаях в снование сваи заливают бетон, а затем устанавливают так называемую "рубашку", в качестве которой может выступать асбестовая труба, что приостанавливает проникновение воды в скважину.
Далее производят армирование свай ТИСЭ, для чего используют стальные прутья диаметром 1,2 см. Реже применяют стеклопластиковые прутья. Главная задача этого этапа - обеспечить хорошее сцепление бетона и арматуры. На последнем этапе строительства фундамента ТИСЭ происходит связывание армированных свай ростверком, укрепленным металлической арматурой (диаметр 1-4 см), либо лентой бетонного основания, залитого после этого в опалубку на песчаной подушке. Когда бетонная лента полностью застывает, опалубку убирают, а зазор закрывают отмосткой.
