Как соединить металлическую трубу с резиновым шлангом?
Ким Чен Ын [350K] 10 месяцев назад
Труба обычная металлическая, надо её соединить с резиновым шлангом, как это сделать правильно?
Что для этого понадобится.
В начале надо определиться какой внутренний диаметр резинового шланга и какой наружный диаметр трубы.
Если внутренний диаметр шланга больше наружного диаметра трубы, то шланг (резиновый) можно попросту одеть на трубу.
Для надёжной фиксации шланга на трубе нужны вот такие
хомуты, причём можно установить сразу несколько хомутов.
Очищаем конец трубы от ржавчины, можно чуть увлажнить обычной водой, или смазать маслом, можно герметиком, так соединение будет более надёжным.
Далее вставляем хомут, одеваем шланг на трубу.
Надвигаем хомут на шланг и зажимаем его (хомут).
Если внутренний диаметр шланга не позволяет его одеть на трубу, то нужен резьборез.
Нарезаем при помощи резьбореза резьбу на металлической трубе (5-6 витков, достаточно).
Далее нужен вот такой
комбинированны­й штуцер "мама" (покупается с учётом диаметра трубы), с одной стороны внутренняя резьба, с другой "ёлочка" под шланг.
Очищаем резьбу от остатков стружки после нарезания резьбы.
Далее, подматываем фум-ленту на трубу (труба с резьбой у нас получается "папа") и закручиваем штуцер.
Затем вставляем хомут, смазываем "ёлочку" маслом, герметиком (силиконовым, к примеру), если нет ни чего, то водой и натягиваем шланг.
Всё, осталось зафиксировать хомут на шлаге и можно открывать воду, проверять этот узел на герметичность.
Если это некий поливочный шланг, то лучше в начале установить кран на трубу и лишь затем к крану подсоединять резиновый шланг.
