Как и чем приклеить зеркало к металлу, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [484K] 3 года назад
Надо приклеить зеркало к металлической поверхности.
Как это сделать правильно, какой нужен клей, как подготовить поверхность?
Большие зеркала лучше крепить механическим способ, есть различный крепёж для зеркал, включая скрытный.
Но если решили именно приклеить, то в начале нужна подготовка:
Металлическая поверхность должна быть очищена от следов коррозии (тут поможет преобразователь ржавчины), от краски, масла, жировых загрязнений и она должна быть сухой.
Если это гладкая металлическая поверхность, то после разметки можно "пройтись" наждачной бумагой с мелким зерном, то есть из гладкой поверхности сделать шероховатую.
Обезжиривать необходимо и металл и поверхность зеркала на которую наносится клей.
Клей не схватывается мгновенно, нужна временная фиксация, на время застывания клея.
Это могут быть некие подпорки, или нужен двухсторонний скотч.
Чтобы не повредить амальгаму зеркала клеить его лучше на специальный клей для зеркал.
Я чаще использую вот такой
клей для зеркал, "Титан Профессионал РБ 62".
К картриджу нужен "пистолет" чтобы выдавить клей из тубы.
Клей влагостойкий, что важно, если речь о помещении повышенной влажности.
Он не повредит амальгаму зеркала, у него великолепная адгезия ко многим поверхностям, включая металл.
После разметки и приклеивания двухстороннего скотча (это при необходимости) к зеркалу, наносим клей "Титан" полосками, сколько нужно клея, зависит от веса зеркала.
Клей наносится с отступом от края зеркала в 15-20 мм.
Расстояние между полосами 45-50 мм.
Если приклеиваете зеркало к потолку, то клей наносится и на зеркало и на поверхность, если к вертикальной поверхности, то только на зеркало.
Всё, прижимаем зеркало к металлической поверхности, при необходимости, тут же убираем лишний клей.
