Как устроить многоярусную клумбу?
левш [13.3K] 2 года назад
Устройство многоярусной клумбы на самом деле требует определенных умений и знаний.
Что касается умения, здесь важно выбрать правильную конструкцию клумбы и сделать ее.
Важно учитывать несколько моментов, которые не будут лишними в вопросе обустройства клумбы.
  • Клумба не должна быть громоздкой, если участок, где она будет расположена, обладает достаточно скромной площадью.
  • Клумба должна располагаться в "правильном" месте, чтобы не мешать свободному передвижению по участку, а так же не препятствовать подъезду спецтехники.
  • Растения, которые будут посажены на многоуровневой клумбе, должны будут располагаться на ярусах клумбы в соответствии с их требованиями по количеству влаги, света (чуть ниже уточню, что имеется в виду в этом пункте).
  • Материал для создания клумбы следует использовать экологически чистый (лучше брать природный материал - камни, древесину и т.д.).
  • Внизу конструкции клумбы обязательно обустраивайте дренажный слой, который предотвратит загнивание корней растений нижнего яруса клумбы от скопления излишков влаги.
  • Чем больше ярусов у клумбы, тем надежнее должно быть крепление верхних ярусов.
  • Еще одно не обязательное, но рекомендуемое условие по обустройству многоярусной клумбе на своем участке - это то, чтобы клумба гармонично вписалась в общую картину ландшафтного дизайна участка.
Многоуровневая клумба может быть стационарная, а может быть и переносной ее вариант. Компактную многоуровневую клумбу всегда можно перенести в другое место, если на то будет необходимость, или убирать ее на зиму под укрытие, чтобы материал, из которого сделаны ярусы клумбы, как можно дольше прослужил, ведь на него не будет оказываться негативное воздействие низких показателей зимней температуры воздуха, снега, наледи.
Примером такой компактной переносной многоуровневой клумбы может служить вот такая конструкция, которую можно приобрести практически в любом цветочном магазине или в магазине товаров для сада-огорода:
Теперь что касается пункта о том, как правильно располагать цветы на многоярусной клумбе.
Если конструкция клумбы сделана таким образом, что при поливе большая часть воды стекает с верхних ярусов клумбы на нижний, то следует учесть, что на нижнем ярусе должны быть посажены влаголюбивые цветы, которым небольшой переизбыток влаги вреда не нанесет.
Но можно сделать конструкцию клумбы в виде "лесенки", тогда ярусы конструкции не будут способствовать тому, чтобы вся влага стекала в нижние ярусы клумбы.
Такая "лесенка" может быть сделана из металла:
или из дерева:
Чтобы такие металлические или деревянные многоуровневые конструкции прослужили как можно дольше, обработайте их поверхность специальными защитными составами для металла и дерева. Эти составы уберегут металл от ржавчины, а дерево от гниения.
А для владельцев городских квартир, у которых нет дачных участков, могу посоветовать мини-вариант многоуровневой клумбы на подоконнике. Смотрится такая миниатюра очень оригинально, убедитесь в этом сами, взглянув на фото ниже:
Честно говоря, у меня эти многоярусные клумбы-малышки в горшочках вызвали больший восторг и умиление, чем обычные большие цветочные клумбы.
Многоярусную клумбу можно сделать из разных материалов и разной этажности, если можно так сказать. Самая простая, сложить клумбу из старых шин друг на друга. Насыпать в них земли. Сложнее выстроить её из досок.
Здесь вариантов для клумб очень много, у кого кая фантазия.
Сложнее сделать клубу из камней. Сначала их нужно собрать, выбрать нужный камень и выложить укрепив раствором. Можно сделать из подручных материалов старых бутылок, канистр, ведер, унитазов итд. Прежде чем начать строить клумбу нужно спланировать какого размера, формы, высоты, для каких цветов. Цвет самой клумбы тоже нужно выбрать и покрасить.
