Проводит или нет электрический ток стекло зависит от его физического состояния.
Другими словами, в нормальных условиях, при нормальной температуре оконное стекло не проводит электрический ток.
Но если изменить то самое физическое состояние стекла, к примеру разогреть его газовой горелкой, то оно уже начнёт проводить электрический ток, ионы придут в движение, если проще.
И чем сильней Вы будете разогревать стекло, тем лучше оно начнёт проводить ток.
Стекло в твёрдом состоянии не проводит ток, в жидком, или даже разогретом проводит.
Оконное стекло находится в твёрдом состоянии и если это сухое стекло, то ток оно не проводит.
Из стекла даже изготавливаются вот такие изоляторы
для проводов на высоковольтных линиях электропередач.
То есть по сути в твёрдом состоянии стекло является диэлектриком и обычное оконное стекло в том числе.
Так как вряд ли Вы будете специально разогревать стекло в окне, газовой горелкой, (оно может просто лопнуть при нагреве до определённой температуры), то можно однозначно утверждать что электрический ток оно не проводит в этом состоянии (твёрдом).
Есть ещё армированное стекло из него даже изготавливают стеклопакеты, помимо прочего, внутри такого стекла находится металлическая сетка, металл проводит электричество.
И при определённых условиях такое стекло тоже может проводить электрический ток, точней не само стекло, а та самая металлическая сетка которая находится внутри стекла (армированного).
