Через какое время можно пользоваться межкомнатной дверью после её установки?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Мастера не сказали, а мы не спросили, через какое время можно пользоваться межкомнатными дверями после их установки?
Не можем попасть из одной комнаты в другую, сколько надо ждать?
Межкомнатные двери в наше время чаще устанавливаются с использованием монтажной пены.
Монтажная пена разная, есть профессиональная, есть для бытового использования.
Время застывания монтажной пены разное, так же важно учитывать какая температура и влажность в помещениях где устанавливались межкомнатные двери.
Чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть монтажная пена.
Повышенная влажность в помещениях, наоборот может ускорить время застывания монтажной пены.
Профессиональные мастера перед "запениванием" дверей очень хорошо увлажняют поверхность.
Я дополнительно к монтажной пене устанавливаю вот такие подвесы,
которые крепятся к коробки дверей и к стене, это дополнительная фиксация.
Далее (после того как выставили коробку в ноль) пространство между дверной коробкой и дверным проёмом запенивается.
Затем вставляю между полотном дверей и коробкой, картон толщиной 2-3 мм.
Всё, закрываю двери и советую заказчикам не трогать их вообще (не открывать и не закрывать) 3-4 часа.
Но полное застывание монтажной пены длится 9 часов и более, я использую профессиональную монтажную пену (под пистолет) с небольшим коэффициентом расширения.
Другими словами, пользоваться дверьми можно часа через 3-4 часа (слой пены до 30 мм), но если есть такая возможность то лучше дать время на полную просушку дверей.
Например оставить двери на ночь, а уже утром подрезать пену, зашпаклевать, установить наличники и.т.д.
Если надо перемещаться между комнатами в обязательном порядке, то снимите дверное полотно (перед запениванием) и установите распорки в дверную коробку, вариант вполне рабочий.
Что значит: пользоваться дверью?
Если вы имеете ввиду открыть и закрыть её, так это вы можете сделать прямо после установки, но делать это аккуратно, не хлопая дверью и не надавливать на неё плечом, так как некоторые материалы ещё не до конца высохли, и если на них перейдет давление, то возможно где-то материал может деформироваться. Особо сильно на качество дальнейшего использования это не повлияет, но лучше дождаться полного застывания/высыхания­.
К этим материалам относятся герметики, клей и монтажная пена, в зависимости что было использовано во время установки.
Т.е. время от установки до времени использования напрямую зависит от времени высыхания материалов.
Если это клей и/или герметик, тогда большинство из них сохнут до полного высыхания 24 часа, но уже через 12 часов застывают.
Если пена монтажная использовалась, то 6 часов до застывания и 12 часов до полного использования.
А вообще я бы советовал выдержать 24 часа в любом случае, но опять же, это не значит, что пользоваться вообще нельзя, вполне можно, но аккуратно.
