Сколько нужно купить мешков песка на один мешок цемента?
Ким Чен Ын [422K] 2 года назад
Купили цемент в мешках.
Будем штукатурить, заливать стяжки, не можем определиться с количеством песка.
Сколько мешков песка нужно на один мешок цемента?
Для начала надо знать какой марки цемент у вас приобретён, от этого сильно зависит пропорции песка и воды.
Далее в вашем вопросе есть уточнение, что раствор будет готовиться для двух различных строительных работ, это штукатурка и стяжка.
Также необходимо акцентировать внимание на то, какой песок вы будете покупать, так как если под стяжку крупность зерна особо не играет роли, в каких-то случаях крупные зёрна даже и лучше, то для штукатурки накрывочного слоя надо брать песок с зерном не крупнее 1,25 мм, а если штукатурка простая, тогда 2,5 мм.
Также необходимо знать как вы будете штукатурить, если это обычная штукатурка, тогда:
  • если это обрызг, тогда состав раствора должен быть от 1:2,5 до 1:4 (для М500 к 1 мешку цемента не более 4 мешков песка, для М400 не более 3,5, а для М300 не более 2,5 песка)
  • если это грунт, тогда состав раствора должен быть от 1:2 до 1:3 (для М500 к 1 мешку цемента не более 3 мешков песка, для М400 не более 2,5, а для М300 не более 2 песка)
Если это накрывочный слой, тогда:
  • состав раствора должен быть от 1:1 до 1:1,5 (для М500 к 1 мешку цемента не более 1,5 мешков песка, для М400 не более 1,25, а для М300 не более 1 песка)
Пропорции "от - до" зависят от марки цемента.
Более подробнее можно почитать в СП 82-101-98.
Для стяжки я бы советовал приготавливать ПЦС не менее М-150, но и более М-200 тоже нет смысла.
Итак, для ПЦС М-150 приготавливаются растворы вот с такими пропорциями, в зависимости от марки цемента:
М500 - 1 мешок цемента к 6 мешкам песка
М400 - 1 мешок цемента к 4,9 мешкам песка
М300 - 1 мешок цемента к 3,6 мешкам песка
для ПЦС М-200 приготавливаются растворы вот с такими пропорциями, в зависимости от марки цемента:
М500 - 1 мешок цемента к 4,7 мешкам песка
М400 - 1 мешок цемента к 3,8 мешкам песка
________________­_
Необходимо помнить, что мешок цемента и мешок песка должен быть с идентичной массой!
А также не забывайте о пропорциях воды, нельзя при приготовлении раствора добавлять больше воды, чем необходимо по пропорциям, так как раствор теряет свои свойства.
В начале надо определиться какой это раствор.
Песок и цемент, используется в кладочных растворах, штукатурных, растворах для стяжки, возможно Вы к цементу и песку докупите щебень и на выходе получится бетон, в этом случае свои пропорции цемента песка и щебня в бетоне, всё зависит от марки бетона.
Далее, цемент делится по маркам, так к примеру в штукатурном растворе нужно меньше цемента марки М 500 чем М 400 (наиболее востребованный цемент в частном строительстве).
Песок тоже разный, карьерный, речной, песок бывает разной фракции, разной влажности.
В различные цементно-песчаные растворы могут быть введены специальные добавки, тут тоже могут быть нюансы в пропорциях.
Песок к мешку цемента лучше считать в килограммах, а не в мешках.
И цемент и песок могут продаваться в мешках разной расфасовки.
Количество цемента вообще может быть указано в литрах (это внесистемная единица объёма и вместимости).
Допустим у Вас мешок цемента весом 50 кг, если надо посчитать пропорции в мешках, то и песок надо покупать вот в такой расфасовки, мешок 50 кг.
Если речь о штукатурном растворе (штукатурка может быть внутренней, может быть раствор для наружных работ, есть нюасы), то пропорция может быть и 1:3, 1:4 и даже 1:5 (цемент М 500).
Если пропорция 1:3, то на мешок цемента понадобится три 50-и килограммовых мешка песка.
Если 1:5, значит на мешок цемента весом 50 кг, покупайте 5 мешков песка весом 50 кг каждый.
Если покупаете песок не в заводских мешках, то возможно его надо просеять перед использованием.
Например для кладочных цементно-песчаных растворов, как и штукатурных, нужен просеянный песок.
То есть купите песок с запасом, отсев не используется в кладочных растворах.
Если речь о стяжке, то песок можно не просеивать.
