Как передвинуть, одному, стиральную машину из ванной в кухню и не поцарапать пол?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Помощников нет, стиральная машина тяжёлая, надо из ванной её перетащить на кухню и при этом не повредить полы, как это сделать правильно?
В комплекте к стиральной машине идут вот такие
транспортировочные болты и специальный ключ (если потеряли ключ, его можно заменить разводным).
При установки новой стиральной машины болты выкручиваются, при очередном перемещении стиральной машины, советую закрутить их в обратной последовательности.
Надёжно зафиксируете бак (вместе с барабаном) стиральной машины в одном положении.
То есть в начале перекрываем кран подачи воды на стиралку, вынимаем шланг слива из канализации, фиксируем его в клипсах на задней стенки стиральной машины.
Откручиваем шланг подачи воды.
Далее сложность возникнет в дверях в ванную комнату, чаще всего это двери с порогом, при необходимости снимите полотно двери.
На порог я положил пару кусков толстой фанеры, чтобы переместить через него стиралку и не повредить сам порог (он у меня деревянный), стиральная машина большая, вес 70 кг.
Далее, стиральную машину можно просто тащить, тут вариантов множество:
Можете тщательно намочить в мыльном растворе тряпку, поднять один край машины, подложить тряпку и далее тянем стиральную машину с небольшим уклоном.
Можно использовать полиэтиленовые крышки для банок, подкладываются под ножки стиралки.
Можно войлок, разрезать к примеру старые валенки, или шинель.
Линолеум (куски) тоже подойдёт, линолеум можно смазать растительным маслом.
Куски линолеума подкладываются под ножки и далее просто тянем стиральную машину по полу.
Можно использовать не большой коврик, приподнять один край стираной машины, подложить коврик, затем 2 край и тянуть коврик вместе со стиральной машиной.
То есть коврик н полностью под стиральной машиной.
Можно использовать куски ламината, фанеру, стиральную машину можно просто аккуратно кантовать.
