Забор из профлиста, надо ли цементировать столбы или же достаточно забить их?
ром [3] 2 года назад
предстоит строительство забора. на столбы пойдут трубы квадратного сечения. сам забор из профлиста. вопрос вот какой: надо ли цементировать столбы или же достаточно забить их?
почва песок, ветра нет... денег тоже))
Цементировать столбы точно не надо, столбы под забор из профлиста бетонируются.
Причём помимо "классического" бетонирования существует так называемое "сухое бетонирование".
Второе название, бутование столбов для забора, вот так выглядит
то самое бутование.
Буром делаются лунки, вертикально по уровню устанавливается столб и пустоты в лунке засыпаются щебнем (крупно фракционным) или битым кирпичом, гравием, битым бетоном и.т.п).
Затем трамбовка.
Минус бутования заключается в том что через некоторое время под воздействием различных нагрузок столб расшатывается и требуется повторное трамбование.
2 вариант бетонирование.
Забор из профлиста имеет 1 существенный минус, у него высокая парусность и по этой причине столбы точно нужно бетонировать.
Если конечно речь не идёт о временном ограждении, в этом случае столбы просто забиваются в грунт.
Вообще заборы возводятся, после предварительных расчётов, после тщательного обследования участка на предмет глубины замерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод.
Нужно досконально изучить характеристики грунта на участке.
Если это твёрдые грунты, то столбы можно и забить, но опять же надо учитывать высоту забора, снеговые и ветровые нагрузки на забор.
На песчаных грунтах (Ваш случай) или на песчано-глинистых почвах, столбы бетонируются.
Бетонирование столбов может быть частичным, может быть полным.
Моё мнение такое:
Если это капитальное ограждение, а не временное, если на первом месте долговечность забора, а не скорость его установки, то столбы надо бетонировать и тем более когда речь идёт о заборе из профлиста.
Столбы обязательно бетонировать под любой забор. В этом случае экономия средств и времени может обернуться в последствии очень серьёзными последствиями.
При сильных дождях, когда грунт размокает столбы могут покоситься и упасть, то же самое и при сильных ветрах. Забор из профиля имеет достаточно сильную ветровую нагрузку.
Я советовал бы делать при помощи бура ямы под столбы диаметром не менее 350мм. и глубиной не менее 600мм. Заливать столбики бетоном с гранитным щебнем фракции 5-20.
Такой метод установки столбиков позволит делать забор из любого материала.
Можно конечно, но тогда придётся зарываться глубоко, как бы не на 2 метра, плюс распорки крест на крест, иначе от ветра расшатаются столбы.
Лучше не поленитесь, купите цемента, песчано гравийной смеси, забетонируйте, 100% надёжно будет.
бетонировать столбы для забора совершенно не обязательно, достаточно будет их зафиксировать песком или смесью из песка и гравия, постаравшись по максимуму уплотнить его с помощью самодельной "толкушки" из прочного дерева. Но есть одно обязательное условие. Столб должен быть заглублён в грунт не меньше чем глубина промерзания в вашем регионе, иначе столбы выпрет и забор перекосит. Если грунт 100% песок, то таскать столбы не будет, песок относится к непучинистым грунтам и закапывать из можно лишь исходя из механических параметров прочности забора.
geos77 [46K]
и да, столбы не цементируют, а бетонируют  2 года назад
