Можно ли подключить накопительный бойлер к воде, шлангами гибкой подводки?
Ким Чен Ын [356K] 12 месяцев назад
Купили новый накопительный бойлер.
Решили установить своими силами.
Можно ли его подключать к воде гибкими шлангами, или трубы лучше?
Можно или нельзя подключать бойлер к водопроводу при помощи гибких шлангов нигде не прописано. Гибкие шланги предназначены для водопроводной системы и подключение сантехнического оборудования.
Гибкие шланги выпускаются как универсальные, так и отдельно для холодной и горячей воды.
Подключать бойлер можно любым способом, как то гибкие шланги, полипропиленовые трубы, металлические трубы или любые другие, главное, чтобы они имели допуск к работе с водопроводной системой бытового обслуживания.
Я вообще не стал даже думать о полипропилене, так как бойлер закреплён не жёстко, а висит на дюбель-гвоздях, поэтому подключать на трубы я бы сказал, что опасно, сразу поставил гибкие шланги.
Есть вот только один минус, резиновая шайба, которая служит уплотнительным кольцом, не долговечна и лет через 5-7 необходимо будет поменять шланги, так как вырастает вероятность течи воды.
Сразу же хочу отметить, современные шланги гибкой подводки рассчитаны на любое давление которое может быть в "обычном" водопроводе, то есть с этой стороны проблем нет.
Но срок службы шлангов гибкой подводки гораздо меньше срока службы металлопластиковых, или полипропиленовых труб.
Для сравнения, срок службы даже очень качественного шланга гибкой подводки, в оплётки из нержавеющей стали 10 лет, срок службы полипропиленовой трубы 50 лет, то есть в 5 раз больше.
Это большой минус, придётся шланги периодически менять.
Плюс шланги гибкой подводки, менее надёжны в отличие от труб.
Я бы не советовал подключать воду шлангами.
Но в принципе это возможно, вот фото, для примера,
от тройников уложены трубы в штробах и лишь на небольшом участке шланги гибкой подводки.
Использовать только шланги, от тройников и до бойлера, не стоит, чем длиннее шланги, тем больше с ними проблем.
Далее, для подачи холодной воды к накопительному бойлеру нужен шланг в оплётке которого синие вкрапления, на выход для горячей воды, используется шланг с красными вкраплениями.
Есть разница между шлангами для холодной и горячей воды.
Или сразу покупайте универсальные шланги гибкой подводки, их можно использовать и на горячей и на холодной воде.
Вот это в целом, у меня к бойлеру раньше были подведены шланги гибкой подводки, менял несколько раз в течении 3 лет, поменял шланги на металлопластиковые трубы и нет проблем уже более 5 лет.
В принципе, накопительный бойлер можно подключить шлангами гибкой подводки.
Сначала о минусах, или скорее о предосторожностях при таком способе подключения. Температура горячей воды в бойлере обычно выше, чем в городской сети. И если шланг горячей воды прорвет, ущерб может быть значительным. Значит, придется покупать качественные дорогие шланги, и с ответственностью отнестись к их установке. Второй момент - покупать шланги именно для холодной и горячей воды. Третий - срок службы гибких шлангов. Через 2-3 года (для горячей воды) и 3-5 лет (для холодной) их желательно заменить.
подключение бойлера гибкими шлангами
Совет: периодически осматривать гибкие шланги. Если на них появились темные пятна, или оплетка "распушилась" - срочно меняйте шланг.
В подключении накопительного водонагревателя через гибкие шланги есть одно большое преимущество перед полипропиленовыми трубами. Но оно становится очевидным, когда приходит пора менять водонагреватель. Обычно это происходит через 5-7-10 лет. И тогда оказывается, что точно такой же модели нет, а новые имеют немного другой размер, диаметр, крепление и т.п. А полипропиленовые трубы не такие гибкие, и для подключения нового бойлера необходима ювелирная точность, иначе получаются вот такие перекосы.
подключение бойлера
С гибкими шлангами такого не было бы.
И ещё. Подключая бойлер через гибкие шланги, рассчитывайте так, чтобы использовать максимально короткие шланги.
