Как правильно сделать тумбу под раковину из гипсокартона?
Andrei [3.8K] 6 лет назад
В начале определяемся с материалом, гипсокартон нужен влагостойкий, нужны профиля, саморезы.
Желательно иметь чертёж, или хотя бы схему тумбы.
Определяемся с размерами раковины (чаши) определяемся с местоположением тумбы и раковины.
Делаем на стене разметку по уровню, лучший вариант это лазерный уровень, можно разметить сразу в нескольких плоскостях.
Далее вырезаем (размеры согласно чертежам) профиля, крепим их к стене, для жёсткости соединяем профиля горизонтальными профилями и по полу с креплением к полу и сверху где будет столешница под раковину.
Каркас готов, далее обшивка каркаса листами гипсокартона, снимаем размеры, режем, крепим саморезами по металлу к профилям.
В столешнице тумбы делаем вырез под чашу раковины.
Примеряем раковину к тумбе.
Далее финишная отделка тумбы, чаще всего это кафель, грунтуем гипсокартон с просушкой, облицовка.
Вот это основные этапы без индивидуальных особенностей и помещения и раковины и самой тумбы, вот фотография, этапов изготовления,
для наглядности.
  1. Рисуем проект нашей столешницы (тумбы) с указанием нужных размеров.
  2. Наносим на стену края, за которые каркас вашей столешницы не должен будет выходить.
  3. Теперь нужно закрепить каркас для гипсокартона.
  4. Крепим гипсокартон.
Начинаем смотреть с четвертой минуты видео "Как сделать столешницу под раковину в ванной комнате своими руками":
Тумба это фактически каркас из металлического профиля, обшитого влагостойким гипсокартоном.
Что нужно учесть, чтоб правильно сделать - дабы дольше простояло и не переделывать, кроме семь раз отмерь один отрежь, ещё нужно учесть:
Первое - обязательно хорошо закрепите между собой профиля каркаса - используйте не только саморезы, а рекомендуют алюминиевые заклёпки - они лучше будут держать жёсткость, да и смотрятся эстетичней, пусть даже они и внутри тумбы.
Второе - тумбу рекомендуется крепить и к полу и к стене.
Третье - гипсокартон используйте влагостойкий и дополнительно прогрунтуйте его перед облицовкой плиткой.
Четвёртое - обязательно обработайте герметиком поверхности при установке раковины, чтоб вода не попадала под неё в зазор между плиткой и раковиной.
Если всё сделаете правильно, то тумба из гипсокартона, будет жёсткой конструкции, хорошо защищённая от влаги, плотно закреплённая и не иметь абсолютно ни какой шаткости, прослужит долго и будет выглядеть хорошо.
