Через какое время надо менять ТЭН в накопительном бойлере, как понять что он вышел из строя?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Электрический водонагреватель (бойлер), через какое время надо менять ТЭН и как понять что пора это сделать, по каким признакам?
По времени никак не угадаешь сколько ТЭН проработает в бойлере. Он может выйти из строя и через год и через четыре года. Все зависит от того как вы эксплуатируете водонагреватель. Никогда не нужно его включать на полную мощность. Лучше регулятор температуры включать на 3/4 от максимальной или градусов на семьдесят. В результате будет меньше образовываться накипи на ТЭНе и он прослужит дольше. Так же надо чистить бак водонагревателя и сам ТЭН раз в год. Первый признак не работающего ТЭНа, это не нагревается вода или плохо греется. Для полного утверждения нужно проверить напряжение на входе ТЭНа, при нормальном напряжении необходимо водонагреватель отключить и проверить сам ТЭН мультиметром. При показе мультиметра сопротивление порядка 30 - 40 Ом ТЭН цел. При других показаниях его нужно менять.
Накопительные электрические водонагреватели (они же бойлеры) могут быть оснащены 2 нагревательными элементами.
Один из них работает на нагрев воды, другой поддерживает заданную пользователем, температуру.
Выйти из строя может 1 из ТЭНов.
Есть бойлеры в которых установлены так называемый "сухой ТЭН".
Нагревательный элемент из нержавейки и + он помещён в специальную керамическую колбу, то есть нет прямого контакта с водой и такие ТЭНы служат более длительное время.
Когда менять ТЭН решение принимается индивидуально, нет общей цифры.
В среднем ТЭН служит 4 года, но многое зависит от условий эксплуатации бойлера, от воды, если вода жёсткая, то накипь на ТЭНе образуется довольно быстро и он может выйти из строя.
Из личного опыта могу добавить, разобрал свой бойлер "Аристон", ТЭН был вот таким образом,
в накипи, чистка не принесла результат пришлось его заменить.
Бойлер эксплуатировался 5 лет.
Но не всегда необходимо менять ТЭН, возможно достаточно почистить его от накипи и он будет продолжать работ.
Бак бойлера надо периодически очищать от грязи (это помимо очистки от накипи), это продлит его срок службы (включая срок службы ТЭНа).
Бойлер стал работать более шумно, при нагреве слышны посторонние шумы.
Не нагревает воду, или нагревает, но очень длительное время, или происходит только частичный нагрев воды.
Если установили бойлер правильно в схеме есть УЗО, УЗО постоянно срабатывает, то это первые признаки проблем с ТЭНом.
Срабатывает автоматическое отключение бойлера, включить его повторно не получается, это ещё один из признаков что с ТЭНом проблемы и скорей всего его надо заменить.
