Можно ли изменить цвет затирки для швов кафеля?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Купили затирку для швов кафеля, но цвет не очень нравится, можно ли как-то поменять цвет затирки, или нужно покупать другую фугу (затирку для швов)?
Если речь о фуги (затирка для швов) на цементной основе, то поменять цвет затирки можно.
Но лишь до затирки швов, а не после.
Нужен специальный колер.
Лучше приобрести вот такой
водорастворимы­й универсальный колер, потому что сама затирка разводится водой (как вариант, есть и другие).
Из личного опыта могу добавить, лучше менять цвет белой затирки, чем цветной.
При добавлении колера в цветную фугу крайне сложно подобрать нужный оттенок.
Проще это сделать с белой затиркой.
Далее, при изменении цвета фуги, вначале добавляем колер в воду на которой она замешивается и далее на этой воде разводится (замешивается) затирка.
Учитывайте что при замесе цвет фуги может измениться и Вас он не устроит.
То есть в начале сделайте пробный замес, не большого количества фуги и при необходимости увеличьте, или уменьшите количество колера.
Фуга на цементной основе (впрочем как и эпоксидная затирка), довольно быстро застывает.
Чтобы повторить цвет один в один, нужна мерная ёмкость для воды и для затирки для швов, и плюс надо считать количество колера добавляемого в воду.
Обычно за один раз разводят фугу для затирки 2-3 квадратов кафеля и не более, затем повторный замес.
Если меняете цвет белой затирки, то советую сразу же делать цвет более насыщенным, то есть добавьте чуть больше колера в воду.
Если все эти варианты не устраивают, то можно купить сразу цветную затирку, только у "Церезита" около 25 вариантов цветной затирки.
