Как развести клей ПВА для поклейки обоев, какие пропорции?
Ким Чен Ын [452K] 3 года назад
Хотим обои поклеить на клей ПВА.
Как его развести, купили слишком густой ПВА, какие пропорции, как замешать и так далее?
Сразу же хочу отметить, клеить обои на "чистый" ПВА не лучший вариант.
Его можно добавить в обойный клей.
Если поклеить обои только на ПВА, то их будет крайне сложно удалить через некоторое время при очередном ремонте.
ПВА может сохнуть неравномерно и более длительное время чем обойный клей.
Лист обоев плохо скользит по ПВА, сложно подгонять рисунок, подгонять обои на стыках, это скажется на качестве поклейки обоев.
ПВА может проступать через обои, особенно если речь о тонких бумажных обоях, то есть на поверхности обоев могут появиться пятна.
Но если решили использовать только ПВА, то важно учитывать какой это клей, какой консистенции.
Например "ПВА-супер", или универсальный ПВА вообще не стоит разводить водой.
Можно канцелярский, или вот такой
строительный ПВА.
Консистенция клей может быть разной, я разводил строительный ПВА в пропорции 1:2, 1:3.
То есть на часть клея 2-3 части воды.
Воду лучше брать чуть тёплую.
Выливаем ПВА в ёмкость, далее тонкой струйкой наливаем воду и тут же перемешиваем к примеру деревянной лопаткой, или палкой (штапиком деревянным, как вариант).
Перемешивать нужно до полного растворения воды в клее, масса должна быть однородной, без всяких комков.
Если клей всё ещё густой, добавьте не много воды и перемешайте его повторно.
Смешивать ПВА с водой надо только в отапливаемом помещении, желательно комнатная температура.
Всё, наносить ПВА на лист обоев, на стены можно кистью (кисть-макловица, не плохой вариант).
