Будет ли ночью включаться (потреблять электроэнергию) накопительный бойлер, если им не пользоваться?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Купили новый бойлер, пока не определились как он работает, будет ли он включаться ночью (то есть потреблять электроэнергию), если не пользоваться горячей водой вообще, или ночью он не включается?
После установки бойлера и его подключения нужно проверить его работу. Чтоб понять его включение и выключение необходимо выставить температуру порядка три четверти от максимальной. Когда вода нагреется нужно засеч время и наблюдать сколько времени он будет остывать и снова включится. Время остывания до нового включения может быть от двух часов до трех, а может и больше. Так же определить и работу нагрева до отключения. Вы будете знать работу бойлера по нагреву и остыванию воды. Такое знание будет вам полезно при аварийном отключении электроэнергии или других подобных случаев и как он работает ночью и его работу при вашем отсутствии дома.
От времени суток включение и выключений накопительного водонагревателя (бойлера) не зависит.
Бойлер может включаться и ночью в том числе, если температура воды упадёт ниже заданной, пользователем, температуры.
Есть бойлеры с 2 ТЭНами, если ночью не пользоваться горячей водой, то будет периодически задействован лишь 2 ТЭН который отвечает не за нагрев воды, а за подержание заданной температуры.
Если это качественный бойлер с великолепной теплоизоляцией бака, то он может за ночь вообще не включаться.
Но помимо самого бойлера надо учитывать следующее:
Бойлер может часто включаться, если где-то подкапывает смеситель на горячей воде, или есть протечки на трубах.
Бойлер при заборе горячей воды тут же подмешивает холодную и если со смесителями, или трубами проблемы, то подмес будет постоянным.
Далее, температура в помещении где установлен бойлер так же влияет на время включения и отключения.
Если температура в помещении низкая, а температура нагрева воды выставлена высокая, то бойлер будет включаться часто и даже качественная теплоизоляция бака не поможет.
Если это помещение большой площади, например совмещённый Санузел, то лучше установить радиатор отопления, или же полотенцесушитель.
Стояк ГВС тоже лучше не закрывать коробом, теплоотдача о него не большая, но на несколько градусов он может поднять температуру в помещении.
Если у Вас текут смесители, то можно перекрыть кран подачи воды в бойлер, или сразу перекрывайте оба вот этих крана
(ввод-вывод).
Отключать от электричества на ночь, не советую, не будет никакой экономии.
Вывод:
Качественный бойлер может включиться 1-2 раза за ночь, на непродолжительное время.
