Как построить стеллаж из бруса сосны?
Евгений44 [4] 2 года назад
Как построить стеллаж размером 3м.х3м.высотой 2м. из бруса сосны 50х30 см. который нужно соединить так чтоб получился брус 50х60см?Подскажите как это лучше сделать?6 рядов,растаяние между рядами 21 см.Нагрузка на 1м.кв. около 6кг на 1 ряд площадью 9м.кв.54 кг,на 6 рядов 324 кг.Посоветуйте как лучше все сделать и возможно ли?Или нужен другой брус?Стеллаж под лекарственное сырье. Евгений.
Конструктивно стеллажи, из бруса, могут быть разными.
В начале определитесь с нагрузкой на стеллаж, с этим учётом подбирается сечение бруса (опор), рассчитывается количество полок, из глубина, материал изготовления полок и.т.п.
Далее набросайте себе чертёж, с выносом основных узлов крепления с размерами.
Вот так может выглядеть
подобный чертеж.
Далее покупается брус, уголки, саморезы, материал изготовления полок (доски, фанера, ДСП, мебельные щиты, ОСП и.т.д).
Согласно чертежу подготавливаются заготовки.
Весь лес можно обработать огне-био защитной пропиткой.
Брус при необходимости предварительно зашкуривается.
Далее сборка стеллажа, опорные стойки, при необходимости, можно закрепить к стене.
На опорные бруски крепятся поперечные, на них же будут устанавливаться полки.
Крепление поперечных брусков (как и продольных) лучше производить металлическими уголками и саморезами, если нагрузка на стеллаж значительная, то только саморезов, не достаточно.
Высота установки (как и их размер) поперечных брусков одинаковая, другим словами один брус устанавливается параллельно другому.
В опорных стойках можно сделать запилы под поперечный брус, можно без запилов, смотрите по месту.
Всё, в конце, опять же согласно чертежу выпиливаются и устанавливаются полки, полки можно стационарно зафиксировать к поперечным брускам.
Если в качестве полок используется доска, то и доски предварительно пропитываются огнебиозащитной пропиткой.
такой стеллаж в сборе, в данном случае в качестве полок использовалась фанера, толщина фанеры подбирается с учётом нагрузки на полки.
При сборке этого стеллажа, поперечные бруски крепились к опорным стойкам саморезами.
Для начала хотелось бы по полочкам разложить ваше пояснение:
Как построить стеллаж размером 3м.х3м. высотой 2м. из бруса сосны 50х30 см.
Насколько я понимаю, стеллаж должен быть с размерами 3 метра шириной, 3 метра длиной и 2 метра высотой. Не совсем понятно как будет лежать товар на таком большом стеллаже, возможно в контейнерах на колёсах, либо у вас ошибка в данных.
У вас есть брус 50х30 сантиметров, из него надо сделать брус 50х60 сантиметров.
Подскажите как это лучше сделать? 6 рядов, расстояние между рядами 21 см.
Тут всё понятно, нужно 6 рядов сделать, скорее всего в начале 3х3 метра данные - это размер кладовки, но не совсем понятно, зачем между рядами оставлять только 21 сантиметр? Ведь высота требуется 2 метра, куда тогда уйдет остаток?
Нагрузка на 1м.кв. около 6кг на 1 ряд площадью 9м.кв. 54 кг, на 6 рядов 324 кг.
Насколько из этого условия понятно, что стеллаж должен быть 9 кв.м. в 6 рядах, т.е. 1 ряд 1,5 кв.м.
Посоветуйте как лучше все сделать и возможно ли? Или нужен другой брус? Стеллаж под лекарственное сырье.
Не важно под что стеллаж, но я сразу хотел бы сказать, что делать стеллаж из бруса соснового при условии увеличения его до размеров 50х60 сантиметров и с расстоянием 21 сантиметр при нагрузке 6 кг на кв.м. - это не энергомично и не эффективно, так как большая часть пространства будет занята материалом, а именно брусом. Лучше всего такие стеллажи делать из металлического уголка. Но это моё мнение.
Что касается 6 кг на 1 кв.м. - это не большая нагрузка, при условии, что между брусом будет расстояние в 21 сантиметр.
Так как из условия не совсем понятно какой должен быть размер, расскажу сам принцип изготовления.
Во-первых необходимо срастить брус 50х30 и сделать из него 50х60. Тут особых сложностей не должно возникнуть, необходимо купить саморезы диаметром около 3 миллиметров и длиной 55 миллиметров. 3,2х55 или 3,5х55.
Два бруса стягиваем струбцынами и потом в одном из брусов сверлим отверстие отступив от края 50 мм с промежутком в 300 мм, а в другом брусе отступаем 200 мм и также с промежутком в 300 мм сверлим до конца, диаметр сверла 3,0мм.
В эти отверстия закручиваем саморезы с двух сторон и стягиваем 2 бруса.
Далее лучше всего начертить на бумаге стеллаж и разметить расстояния заготовок.
К наружным вертикальным брусам горизонтальные по ширине должны крепиться внахлёст, а внутренние между брусами, так будет прочнее и меньше места занимает материал.
Вертикальные по длине запускать надо от окончания одного вертикального бруса до другого без обрыва.
Крепить вертикальные брусы с горизонтальными необходимо по той же схеме, как и сращивание бруса, только саморезы использовать длиннее (если брус 60мм, то саморез на 100-110 мм длиной)
Далее надо определиться с частотой вертикальных стоек.
