Как вынести большую ванну через маленькую прихожую?
Ollov [603] 2 года назад
Сама ванна была внесена в помещение ванной на этапе строительства, когда не были выложены стены прихожей. Бывшие хозяева квартиру отделали под продажу. И сейчас дешёвая ванна в ужасном состоянии. Нужно поменять, а как вынести, чтобы ничего не делать со стенами?
Думаю что в начале нужно определиться с материалом изготовления той самой ванны.
Если это чугунная ванна, то Вам нужен помощник, металлическую, или акриловую можно вынести и в одиночку, хотя всё равно лучше если кто-то будет "не подхвате".
Далее, убираем все "помехи" (препятствия).
Снимаем с петель дверное полотно в ванной комнате, если петли несъемные, то снимаем вместе с ними.
Обычно в таких помещениях дверная коробка с порогом, чтобы не повредить порог (деревянный, в принципе и на металлический можно положить тряпку чтобы не повредить его) кладем на него тряпку из плотной ткани.
Далее, вынимаем гофру сифона из раструба канализационной трубы.
Полностью демонтируем (убираем) сифон для ванны.
ставим ванну в вертикальное положение, и по ходу снимаем ножки.
Мы выносили старую Советскую чугунную ванну и ножки там были вот такие фиксировались клиньями.
Клинья выбиваются молотком.
Следующий этап, приподнимаем ванну (см.выше, она уже в вертикальном положении) и начинаем её транспортировку в сторону входной двери.
Главное не "волочите" ванну по полу, можете повредить финишное напольное покрытие.
При вытаскивании через прихожую, следите за стенами, за углами ванны.
Чаще делайте перерыв, не старайтесь сразу и быстро закончить работу, спешка тут не нужна.
Если ванна будет класться на пол, то на время отдыха подложите под неё нечто мягкое, можно тряпку, или кусок плотного и толстого картона.
Не забывайте что новую ванну Вам заносить тем же путем, так что не спешите обратно устанавливать дверное полотно.
Ещё из личного опыта могу добавить, сталкивался с ситуацией при которой ванну пронести через узкое помещение не получалось в этом случае ванну можно распилить на месте и вынести кусками.
Распиливал я и чугунную ванну и металлическую.
Но если Вам нужна целая ванна (например планируете её использовать на даче как емкость для воды, или на её основе будет делаться не большой пруд), то этот вариант не подойдет.
И ещё, ремонт делается в определённой последовательности, вначале демонтажные и подготовительные работы, затем всё остальное.
Если придерживаться правильной последовательности, то ванну извлекать проще, та самая прихожая тоже будет ремонтироваться.
Если ванна была с "экраном", то вначале демонтируется "экран", проще если он из ГКЛ и гораздо больше работы, если экран из кирпича.
Главное учитывайте, глубина ванны меньше её ширины и тем более длины, так что вертикальное положение при выносе, самый оптимальный вариант.
Если в этом пощении менялась дверь на более узкую, то возможно демонтажа только дверного плотна будет недостаточно, придется и дверную коробку демонтировать и ванну выносить через проем (дверной).
Есть в продаже специальные ремни (подъемные стропы, так они называются) для грузчиков
предназначенные для переноса габаритных тяжелых грузов, возможно стоит их приобрести и для выноса ванны.
Из помещения ванну придется извлекать вдвоем (бОльшему количеству людей в узкой прихожей не развернуться), а вот по лестнице в доме без лифта уже можно переносить вчетвером.
Есть вариант поставить ванну "на попа", то бишь развернуть её вертикально. Но это делать нужно довольно аккуратно, учитывая что эта конструкция довольно тяжелая и есть вероятность поцарапать стены или пол. Рекомендую на пол разместить упаковочный картон.
Вес чугунной ванны - порядка 100 кг.
Если вынести её Вам и удастся на лестничную плошадку, то транспортировка вниз вымотает все нервы..
Способы решения задачи...
Распилить болгаркой.
Вынести по частям и сдать на металлический лом.
Если боязно распиливать, то одного удара кувалды достаточно для её раскола, т.к. чугун - металл, хоть, и крепкий, но хрупкий.
Перед ударом кувалдой, желательно сделать сплошной надрез по линии предполагаемого разлома.
Эти два способа облегчат вынос и стены прихожей останутся целыми.
