Каковы особенности и характеристики классического стиля интерьера?
alianaviolet [5.1K] 2 года назад
Каковы особенности и характеристики классического стиля интерьера? Как создать классический стиль в интерьере самостоятельно?
Оттенки классического стиля: это обязательно натуральные, теплые, отсутствует излишняя яркость цвета. Чистый белый, господствующий в классическом интерьере комнаты, поражает роскошью. Он превосходно дополняется такими декоративными элементами, как лакированная древесина; золочение, натуральный камень, гипсокартон.
Оттенки других цветов, которые можно использовать для украшения комнаты в стиле классика, это бежевый, бирюзовый, синий, светло-зеленый. Предпочтительными являются натуральные цвета, без излишней яркости, их яркие оттенки. Окна в комнате на север лучше всего оформить в теплых тонах. Элементы декора будут хорошо сочетаться с легкими светлыми тонами (например, с легким орехом, венге или сливой). Но в зале на солнечной стороне избыточность света полностью уравновешивается отделкой холодных тонов и мебелью из темных видов дерева - красного дерева или мореного дуба.
Декоративные элементы декора в классическом интерьере
Материалы для интерьера должны быть качественными, дорогими, желательно изготовленными из натурального сырья. Дизайн интерьера комнаты в классическом стиле начинают создавать с потолка. В идеале поверхность выравнивается штукатуркой, а затем белой латексной краской (желательно матовой). Следующим шагом является отделка стен. Классика в этом смысле не очень щедра. Возможны два варианта: цветная живопись или обои. И краска, и обои подойдут только качественные и от известных производителей.
В противном случае все украшение будет считаться безвкусной подделкой, которая совсем не похожа на элитную. Выбор напольного покрытия также невелик и предлагается обычно только двух вариантов. Ламинат и линолеум здесь будут совершенно не к месту. Что кладут на пол?
В качестве настила для пола подходят паркетные полы, натуральные и дорогие. Вы можете выбрать либо искусственную штору с рисунком, либо простую паркетную доску, но опять же только самого высокого качества. И даже малейшего намека на подделку быть не должно. После настила паркетное покрытие обрабатывается несколькими слоями лака, который защитит древесину от механических воздействий и влаги и придаст поверхности пола необходимый блеск.
Также подходит плитка из натурального камня. Узор также можно выложить из плитки. Особую красоту создают розетки из разных камней, расположенные в центре гостиной. Закрывать их ковром не следует.
Классический стиль в гостиной позволяет проектировать дверные проемы как изогнутые конструкции. Если необходимо установить дверное полотно, следует выбрать высококачественный шпон. Окнам в классическом интерьере также должны быть уделены должное внимание. Предпочтение отдается деревянным рамам или дереву вместе с алюминием. И никакого ламинированного пластика: не забывайте, что все должно быть естественно.
Декор и текстильная отделка
Классическая мебель должна быть выполнена из натуральных материалов - дерева, кожи, бархата, шелка. Интерьер в классическом стиле позволяет использовать предметы мебели исключительного качества. В идеале это должна быть мебель, выполненная на заказ. Но выбор достойного сочетания заводских предметов тоже вполне приемлем. Для оформления гостиной рекомендуется выбирать мебель из натуральных материалов.
В середине гостиной располагается многоцелевая люстра. Текстиль в классической комнате должен иметь что-то общее с мебелью и другими поверхностями. Ткань для классики - это бархат, жаккард, велюр, сатин. Шелк также часто является подходящим в классическом интерьере. Текстиль для гостевой комнаты может быть выбран одного цвета или с наличием дискретного рисунка. Шторы в гостиной шьют достаточно большими, с бахромой и кисточками. При достаточной высоте для жалюзи часто добавляется ламбрекен.
